查看: 3551|回复: 3
30MN2
发表于 2018-8-15 10:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助30MN2的调质工艺,,,直径350  长度2900   单位毫米
  有调质后硬度为HB280-320
加油
发表于 2018-8-15 16:54:17 | 显示全部楼层
这个选材 和零件直径,调质(通过淬火表面得到马氏体然后高温回火得到回火索氏体)的技术要求是不合理的。常用钢淬透性图册
发表于 2018-8-16 07:53:50 | 显示全部楼层
你这零件很重啊,截面大,材料差,淬火能达到这个硬度也不错了,高温回火肯定保证不了硬度。
推荐你850加热(零件表面一定要和炉膛一致)保温5小时,200回火,保温10小时。参考试试。
发表于 2018-8-16 17:11:34 | 显示全部楼层
这材料有回火脆性的,所以在确定淬火后的回火工艺温度时要避开回火脆性区域。
GMT+8, 2025-10-21 21:40 , Processed in 0.117324 second(s), 25 queries .
