查看: 2407|回复: 2
不知大家可有兴趣欣赏 在液体铸铁中进行渗碳
发表于 2013-4-21 14:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔,翻到多年的工件笔记。其中有一篇记录:
[color=LemonChiffon]在液体铸铁中进行渗碳       前苏联技术科学副博士  罗则诺夫(1957年出版物)
现在我们提出一种在液体铸铁中的快速的新的渗碳方法,液体铸铁可以用作渗碳剂,因为它的基本上是碳在液体铁中的一种溶液。
曾对10钢施行过渗碳处理。作为渗碳剂的是含3.5%C及2%Si的液体铸铁。把钢做成直径15毫米、长度100毫米的圆柱形试样。渗碳过程如下:把试样沉放在温度约1300度的铁水中,并使其停留不同的时间,然后使之缓冷,或放入水中淬火。经过这样处理后,再测得渗碳层的深度及硬度,并观察试样的组织。
在10号钢的渗碳层中出现下面几个区域:
第一区:高碳区(由含有珠光体、渗碳体及少量莱氏体的铸铁组成;第一区的含碳量比作为渗碳剂的铸铁的要少些;
第二区:中有过共析钢的组织,由珠光体及渗碳体组成;
第三区:由珠光体组成;
第四区:由铁素体和珠光体组成。
每一区的深度都将随着渗碳时间的增长而增加。每一区的厚度在停留一分钟以内时有显著的增长,进一步的停留则增长得不多。总的渗碳层厚度在停留一分钟之后为0.4毫米,三分钟之后约为0.5毫米。试样淬火后其渗碳层在不同厚度处的硬度(维氏硬度以550为限)为0.23。说明液体铸铁可以用作渗碳剂。
在各种渗碳剂中,碳扩散到钢中之前不发生化学反应,产生活性的碳原子的,只有液体铸铁,因为其中早已存在要扩散的碳原子了。
第一渗碳区(高碳区)是将试样从熔池中取出时粘附在试样上的一层铸铁层。应当指出,这层铸铁与钢是紧密地熔合着的。视渗碳后试样冷却速度的不同以及渗碳试样以后的热处理的不同,可以得到不同的组织---白铸铁、灰铸铁及退火可锻铸铁。
自810度淬火的试样其渗碳层的高硬度区较厚,这是由于试样在810度加热及停留时碳的扩散作用较强的缘故。
在液体铸铁中渗碳方法可成功用于如像长钻这样的刀具,它在液体铸铁中停留1-2分钟并淬火后,其耐用性大增。
冶金工业及其工业部门使用较多的落地锤,其使用寿命大大提高。这一方法也可用于处理许多的机械零部件。/color]
发表于 2013-4-21 14:59:27 | 显示全部楼层
  铸铁浴渗碳  将普通铸铁在坩埚中加热至1300℃,便可进行低碳钢渗碳。这种工艺的渗碳速度极快,但在工件表面粘着一层铸铁。适用于钳工及装配用的简单工具,如凿子、榔头等,可提高硬度及耐磨性。
签到天数: 350 天
发表于 2013-4-21 19:07:50 | 显示全部楼层
防渗碳涂料也有类似应用,高炉冷却壁就是冷却水管外刷防渗涂料后浇筑高碳铸铁,如果没有涂料保护就会让冷却水管渗碳后变脆简短寿命。
GMT+8, 2025-11-1 18:36 , Processed in 0.147161 second(s), 27 queries .
