查看: 5428|回复: 2
轴承套圈GCr15球化退火工艺
签到天数: 1162 天
发表于 2018-10-25 05:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈GCr15球化退火采用连续球化退火炉,使用等温球化退火工艺,装炉量650kg,轴承单件重量1-30kg不等,壁厚通常10-20mm,加热保温采用790℃,球化等温温度720℃,请问工件从加热保温区通过快冷区也就是从790℃快速冷至720℃,冷却速度通常采用多大?谢谢!
签到天数: 20 天
发表于 2019-4-16 13:10:24 | 显示全部楼层
790℃冷却到720℃控制在每小时30℃以内可以的!轴承行业很多使用爱协林的等温球化棍棒式退火炉基本上都是按照这个冷却速度控制的!
签到天数: 481 天
发表于 2020-12-14 13:23:51 | 显示全部楼层
甫儒 发表于 2019-4-16 13:10
790℃冷却到720℃控制在每小时30℃以内可以的!轴承行业很多使用爱协林的等温球化棍棒式退火炉基本上都是按 ...
那这样是要保证退火炉快冷区能放2-3盘料。如果这个区只能放一盘料呢?还是没有这样的退火炉?
GMT+8, 2025-10-26 10:04 , Processed in 0.121261 second(s), 25 queries .
