查看: 6692|回复: 22
45钢的淬火调质
发表于 2013-5-14 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前看到一帖45钢的淬火方法很好,先拿水淬当另件温度降到200度时,再放到油槽里慢慢摆动,这个方法我觉很好,即能极时取除应力又能防止变形。请大家指出它的不足处。
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-14 18:59:08 | 显示全部楼层
零件淬火温度降至200℃,我以为不太好,可能温度有点低了
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:23:31 | 显示全部楼层
200度不底了,正好低回温度,再高正是钢的回火脆性温度,那就坏了。
发表于 2013-5-14 22:05:41 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
不可一概而论。
发表于 2013-5-15 08:38:17 | 显示全部楼层
        这是水淬油冷双液淬火。不过水中冷却时间是有严格限制的
tianmu + 20
签到天数: 201 天
发表于 2013-5-15 08:44:27 | 显示全部楼层
45钢有回火脆性吗?
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-15 19:04:09 | 显示全部楼层
45#钢的回火脆性是、、、、、?请您详解。
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-16 16:10:22 | 显示全部楼层
45钢Mf点都100多度,水冷到200度转油冷的话,没啥用了,危险零件的话容易开裂。双液淬火一般在400度左右就要转了。
45钢Mf点都100多度?  发表于 2013-5-21 16:06
发表于 2013-5-16 20:21:38 | 显示全部楼层
水淬油冷的双液淬火方式,关键是入油时机的掌握,可以提高生产效率,保障变形率提高产品质量!
发表于 2013-5-18 17:06:02 | 显示全部楼层
45#钢马氏体转变点温度350左右,200度转变已结束,转不转油已无关要紧了。
所以因为 + 20 正解!
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:22:11 | 显示全部楼层
不转油变形大呀,人家说转油没变形量,我想完全成立,以前我干高碳钢就是这方法,中碳钢我想可以吧、
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:26:37 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-5-16 16:10
45钢Mf点都100多度,水冷到200度转油冷的话,没啥用了,危险零件的话容易开裂。双液淬火一般在400度左右就 ...
你这个方案,应当成立。
发表于 2013-5-18 20:50:08 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2013-5-18 20:22
不转油变形大呀,人家说转油没变形量,我想完全成立,以前我干高碳钢就是这方法,中碳钢我想可以吧、 ...
能告诉一下,做过的高碳钢的牌号吗?谢谢。
发表于 2013-5-18 21:33:27 | 显示全部楼层
具体问题具体对待是热处理活的灵魂。
 楼主| 发表于 2013-5-19 09:21:29 | 显示全部楼层
对不起,说出来怕你取笑,请原谅我。
发表于 2013-5-19 10:43:32 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2013-5-19 09:21
对不起,说出来怕你取笑,请原谅我。
大家讨论问题,怎么谈的上取笑。对于技术上的问题,通过讨论会明白,对大家都是提高。至少你现在知道45#钢是不存在回火脆性的,但大家没有取笑你吧?
发表于 2013-5-19 14:46:45 | 显示全部楼层
其实你是说对了。
高碳钢与中碳钢的马氏体点有显著的区别。
高碳钢操作是正确的。但是,高碳钢的操作不能硬套中碳钢,因为,转变点有异。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-27 22:39:25 | 显示全部楼层
这个操作起来需要有经验的师傅来,而且零件大小不一样时间也不一样。但这样水淬油冷变形应该会比直接水淬小。
发表于 2013-6-4 17:17:39 | 显示全部楼层
签到天数: 117 天
发表于 2013-6-4 19:49:44 | 显示全部楼层
各位老师们,讨论出个最后结果让用到的人们试用吧!
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-25 22:43:59 | 显示全部楼层
这是双介质淬火
签到天数: 733 天
发表于 2014-4-7 18:25:47 | 显示全部楼层
双介质淬火是热处理工操作的基础,以上各个大侠说的很全面。{:soso_e163:}{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-9-10 11:50 , Processed in 0.171796 second(s), 29 queries .
