查看: 5765|回复: 34
这个活做调质能接吗?
发表于 2013-5-18 15:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
内齿圈半精坯,高190,外径1310,内径1136,成品内径1140,材料是34CrNiMo6,调质硬度290-320HB。
发表于 2013-5-18 15:06:18 | 显示全部楼层
单边只有两个毫米、有点悬。
发表于 2013-5-18 15:13:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 15:06
单边只有两个毫米、有点悬。
这种件用液压设备或手工可以进行校直吗。
发表于 2013-5-18 16:05:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 15:13
这种件用液压设备或手工可以进行校直吗。
直径大、肉厚(87毫米)校正有点难。
发表于 2013-5-18 16:10:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 16:05
直径大、肉厚(87毫米)校正有点难。
不是悬,就是难。
总要给老秦想几个办法呀。
发表于 2013-5-18 16:17:32 | 显示全部楼层
用井式炉装炉,装炉前端面底部一定要垫平。(估计一次只能装一个)
另外个人观点:齿圈外圆部份如果不车掉,留点氧化皮可能会减小一点涨大量。{:soso_e117:}
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:38:08 | 显示全部楼层
现在主要是担心胀量和椭圆,再出点锥度和扭曲,按我的预测,光胀量和椭圆就会吃掉余量。
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-18 19:13:42 | 显示全部楼层
这种材料的热处理变形量是微乎其微的。只要工艺合理是可以做好的。我以为还是采用等温淬火为好。
发表于 2013-5-18 19:22:43 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-18 19:13
这种材料的热处理变形量是微乎其微的。只要工艺合理是可以做好的。我以为还是采用等温淬火为好。 ...
楼主的件事调质处理不是淬火处理(不过调质也要淬火的,呵呵),等温淬火适合最终处理而调质是预备处理!
发表于 2013-5-18 19:33:02 | 显示全部楼层
我主要担心的是椭圆的问题。缩或涨都好解决。端跳应该说余量是够的。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:02:48 | 显示全部楼层
这个工件淬火是不会缩的,只会胀,只是多少问题,端面余量是足够的,10mm。
发表于 2013-5-18 20:03:05 | 显示全部楼层
原材料(环锻件)是否均匀。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:04:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 20:03
原材料(环锻件)是否均匀。
锻件经正火加高回处理。
发表于 2013-5-18 20:50:33 | 显示全部楼层
呵呵 原材料没有问题、工装也没问题、装炉方式也没问题,那么就要考虑升温和冷却咯。
发表于 2013-5-18 21:03:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 20:50
呵呵 原材料没有问题、工装也没问题、装炉方式也没问题,那么就要考虑升温和冷却咯。 ...
冷却加强些,是否会少涨点?
发表于 2013-5-18 21:10:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 21:03
冷却加强些,是否会少涨点?
个人观点:想少涨点,可以在齿圈的外部增加补偿工装,使内孔的冷却速度快于外圈的冷却速度。
发表于 2013-5-18 21:14:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 21:10
个人观点:想少涨点,可以在齿圈的外部增加补偿工装,使内孔的冷却速度快于外圈的冷却速度。 ...
估计外圈适当刷点涂料可好。
发表于 2013-5-18 21:17:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 21:14
估计外圈适当刷点涂料可好。
这个可以一试。
发表于 2013-5-18 21:18:50 | 显示全部楼层
应该是最简洁的办法,1毫米的厚度如何。
发表于 2013-5-18 21:22:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 21:18
应该是最简洁的办法,1毫米的厚度如何。
所以我说:如果在外圆部留点脱碳层可能对控制涨大量会有点效果。
发表于 2013-5-18 21:24:48 | 显示全部楼层
可是脱碳一般的均匀性很差,怕出现椭圆增大。
发表于 2013-5-18 21:28:03 | 显示全部楼层
这个是的。涂点防渗涂料是否有效?
发表于 2013-5-18 21:29:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 21:28
这个是的。涂点防渗涂料是否有效?
两种可能性:要么小,要么大。小的可能性大。
只是这个厚度,大件没把握。
发表于 2013-5-18 21:30:07 | 显示全部楼层
我会考虑用硅酸铝材料包裹外圈的方法。
发表于 2013-5-18 21:31:22 | 显示全部楼层
只是这个厚度,大件没把握。 ...
缩小的可能性不是很大,估计会涨大。
发表于 2013-5-18 21:31:48 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 21:30
我会考虑用硅酸铝材料包裹外圈的方法。
固定措施要做好。应该有作用。量的问题没准头。
发表于 2013-5-18 21:33:57 | 显示全部楼层
完全可以的。
发表于 2013-5-18 21:42:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 21:31
缩小的可能性不是很大,估计会涨大。
老秦是高手。咱俩的分析要他来见证。
2毫米,应该靠谱。
发表于 2013-5-18 21:44:24 | 显示全部楼层
这个不难,井式炉渗碳工装本身带蜂窝料架的,可以起支撑作用,再加上一点铁丝可能还需要点铁皮就行。
发表于 2013-5-18 21:46:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-18 21:44
这个不难,井式炉渗碳工装本身带蜂窝料架的,可以起支撑作用,再加上一点铁丝可能还需要点铁皮就行。 ...
整点水玻璃粘上。
发表于 2013-5-18 21:50:18 | 显示全部楼层
这个主意不错。
 楼主| 发表于 2013-5-19 07:16:35 | 显示全部楼层
我会考虑用硅酸铝材料包裹外圈的方法。
硅酸铝材料包裹外圈对胀量控制可行,但外圆硬度大打折扣。技术资料标明外圆、内孔、两端面,间隔120度各打一点,即每个面打三点,均要求在范围,硬度散差不超过20HB。
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-19 20:42:06 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-18 19:22
楼主的件事调质处理不是淬火处理(不过调质也要淬火的,呵呵),等温淬火适合最终处理而调质是预备处 ...
奥,是我搞错了,我以为是调质就可以发货了呢。
发表于 2013-5-19 22:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-22 11:37:53 | 显示全部楼层
这么好的材质,内径余量加大点的话是可以的,现在看来是悬
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.173704 second(s), 27 queries .
