查看: 6819|回复: 23
请教甲醇里加入煤油可减少脱碳吗?
签到天数: 874 天
发表于 2013-5-23 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家甲醇里加入煤油可减少脱碳吗?现在两种设备做淬火.一种是网带炉另一种是压淬炉,原来都是通甲醇的,流量大概在60-80ml.网带是无马弗的.压淬也是无马弗的.两台炉子做的产品都有脱碳表面无氧化,主要产品为45号钢,65Mn.产品厚度在1-5mm之间.脱碳层在0.3-0.1mm之间,现想在甲醇里加入煤气或丙烷能否减少产品表面脱碳,加入后是否会有危险(使用温度在750-880芳),如果无安全问题请教大家比例按多少配比较好,另外两台炉子都是无碳势控制仪表.甲醇是直接滴入炉膛内的,先谢谢高工们了.
发表于 2013-5-23 15:40:54 | 显示全部楼层
首先产品脱碳是材料脱碳还是热处理过程中脱碳,要弄清楚,如果是设备在热处理过程中引起脱碳检查设备,新解决设备问题,设备不解决加什么都会有问题
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:54:47 | 显示全部楼层
柒ξ竡ぁ 发表于 2013-5-23 15:40
首先产品脱碳是材料脱碳还是热处理过程中脱碳,要弄清楚,如果是设备在热处理过程中引起脱碳检查设备,新解 ...
如果是材料脱碳我还发贴子做什么.你觉得设备会有什么问题呢?我想什么设备如果单通甲醇都会脱碳的吧应该与设备没有关系,我用多用炉做的淬火也是通有少量丙烷的.表面才无脱碳.能请教一下你现在用的炉子有单甲醇保护的吗?
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-23 16:04:30 | 显示全部楼层
原先一个老法师提过该方法(滴的比例要查笔记了),不是用于保护气氛淬火而是用于保持架碳氮共渗。因担心保持架表面光亮性问题未实施过。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:10:28 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-5-23 16:04
原先一个老法师提过该方法(滴的比例要查笔记了),不是用于保护气氛淬火而是用于保持架碳氮共渗。因担心保 ...
谢谢,我这做的保持架一般是渗碳的,做碳氮共渗脆性比较大,如果是多用炉,前炉做的碳氮共渗产品接着做保持架渗碳压力就不够了
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-23 16:15:32 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-5-23 16:10
谢谢,我这做的保持架一般是渗碳的,做碳氮共渗脆性比较大,如果是多用炉,前炉做的碳氮共渗产品接着做保持架 ...
多用炉做保持架,渗层0.15mm以上的?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:16:31 | 显示全部楼层
我们做的渗层一般都在0.8-1.2mm
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-23 16:26:11 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-5-23 16:16
我们做的渗层一般都在0.8-1.2mm
保持架这渗层是够深的,冲压外圈我们都很少有这样的深度
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:29:42 | 显示全部楼层
可能我们说的结构与用途不一样吧,我们的产品是锻造的
发表于 2013-5-23 18:04:45 | 显示全部楼层
如果要滴甲醇的同时再滴入其它的保护气氛,还是选用气态的好(如:丙烷),液态需要高温分解会影响效果,并有积炭的可能。分开滴入,不要混合!!
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 07:57:37 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-23 18:04
如果要滴甲醇的同时再滴入其它的保护气氛,还是选用气态的好(如:丙烷),液态需要高温分解会影响效果,并 ...
请问为什么不能混合?如果单独滴入又得从新走管路和增加储藏桶.
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:00:45 | 显示全部楼层
坐等用过此法的高工.
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:11:58 | 显示全部楼层
别让贴子沉了
发表于 2013-5-24 10:52:55 | 显示全部楼层
不仅减少脱碳,还有可能增碳,要妥善加入量的把握
发表于 2013-5-24 11:20:44 | 显示全部楼层
1.炉内气氛的碳势控制在0.45~0.65%‘
2.两种液体采取分装,同一滴注口为好(两种液体的比重差异,可能会出现分层的现象);
3.需要现场实验确认各自的滴注量。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:19:19 | 显示全部楼层
2.两种液体采取分装,同一滴注口为好(两种液体的比重差异,可能会出 ...
版主不能混合在一起吗?比重不一样我也担心过分层的现象
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:20:13 | 显示全部楼层
因为炉子没有氧探头所以无法精确控制碳势.
发表于 2013-5-24 20:44:35 | 显示全部楼层
想想其他的办法。
直接的不行,难道间接的也不行吗。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:07:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-24 20:44
想想其他的办法。
直接的不行,难道间接的也不行吗。
娃娃版主,能说说用什么间接的比较好呢?请明示啊,在这谢谢了
发表于 2013-5-25 09:11:40 | 显示全部楼层
流量口可加装一个Y型接口,分别接入甲醇和煤油,混合后注入炉内。
只是煤油的滴量需要经实验摸数据确认。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:40:36 | 显示全部楼层
只是煤油的滴量需要经实验摸数据确认。 ...
谢谢版主,我现在打算通丙烷,煤油是液体,通丙烷分解更快更直接.通丙烷从新走一根管路.丙烷流量的大小是不是可以通过金相检测来定大小.
发表于 2013-5-25 10:01:26 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-5-25 09:40
谢谢版主,我现在打算通丙烷,煤油是液体,通丙烷分解更快更直接.通丙烷从新走一根管路.丙烷流量的大小是不 ...
如果通丙烷,最好加装一个:常州成丰流量仪表公司生产的:S-017197-01型丙烷专用流量计(0.09-9NM3)。可以从0.15流量为试验起始点。
金相观测可以作为检验手段。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 13:41:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-25 10:01
如果通丙烷,最好加装一个:常州成丰流量仪表公司生产的:S-017197-01型丙烷专用流量计(0.09-9NM3)。可 ...
谢谢版主热心解答,专用流量计我这有的,到时按好试验出来在上来与大家分享
发表于 2013-5-30 23:36:31 | 显示全部楼层
建议很好。
GMT+8, 2025-9-7 22:26 , Processed in 0.118077 second(s), 27 queries .
