查看: 5341|回复: 23
齿坯锻造后采用保温桶冷能满足预先热处理技术要求吗?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-25 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我公司齿轮毛坯锻造后一直采用正火工艺进行预先热处理、近10年更是添置了等温正火设备,对含Ni、Mo元素材料及变形要求严的齿轮毛坯采用等温正火处理。但今年以来,公司一直强调降本增效,锻造公司老总多次找我,要求将正火或等温正火改为锻后直接放入保温桶冷却的“锻造预热正火”处理,我一直没有同意。我也知道有不少企业采用这种“正火”处理方法,锻造公司已经做过对比试验,20CrMnTi材料的齿轮“预热正火”处理的结果和正规正火相差不大,都满足技术要求和变形要求,他们把试验报告给我看了,我仍没有同意。我墨守陈规了吗?
tianmu + 10 你做得对
发表于 2012-12-25 21:51:54 | 显示全部楼层
大姐:像20CrMnTI材质用锻后预热保温应该影响不大(我司就有使用),但是也会出现硬度偏高的现象!而对于其它含Ni,Mo材质的锻件还是老老实实采用正规的正火或等温正火处理!
发表于 2012-12-25 21:56:34 | 显示全部楼层
可以分批,逐步实施!
最关键的是要把功劳归功于别人,您就没有被找麻烦的可能了!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:56:46 | 显示全部楼层
我担心锻造预热保温不能消除锻造时形成的组织不均匀缺陷,可能导致渗碳淬火后组织粗大,变形倾向增大。
你担心不是多余的,现在搞锻造余热正火的不少,但这种现象得不到起码的技术理论支持,就是锻造公司想得到蝇头小利,要不得。  发表于 2012-12-26 08:23
发表于 2012-12-25 21:57:40 | 显示全部楼层
应该主要是指含Ni、Mo元素,明显导致贝氏体转变区左移的吧!
发表于 2012-12-25 21:59:01 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-25 21:56
我担心锻造预热保温不能消除锻造时形成的组织不均匀缺陷,可能导致渗碳淬火后组织粗大,变形倾向增大。 ...
我们有教训!!!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:59:32 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-25 21:56
可以分批,逐步实施!
最关键的是要把功劳归功于别人,您就没有被找麻烦的可能了! ...
如果不出现问题,我肯定就没有麻烦,也不会有功劳;一旦出现问题,那麻烦就躲不掉了。
发表于 2012-12-25 22:02:18 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-25 21:59
如果不出现问题,我肯定就没有麻烦,也不会有功劳;一旦出现问题,那麻烦就躲不掉乐。 ...
主要是锻后终锻温度的不同,季节的不同,保温桶的效果不同,会带来后续切削加工以及最后热处理对于组织以及变形的影响!
发表于 2012-12-25 22:22:54 | 显示全部楼层
制造业质量整体下滑,与偷工减料托不了干系。
省了正火工序,不仅仅是变形问题。
发表于 2012-12-25 22:30:18 | 显示全部楼层
幸好我们没有锻造设备
所以 就没有锻后余热正火这种工艺
发表于 2012-12-25 22:38:59 | 显示全部楼层
前一阶段我们管技术的一位部长不知从哪儿打听来的工艺、说是为了避免或减少20CrMnMo材料渗碳后的磨削裂纹、最好做个球化处理。然后他老人家来征求我们的意见(虽然明着说的意思是让我们在热处理的角度想想办法、其实意思就是说让我们同意他的观点)。我想了半天 最后拿出了解决方法(在原来渗碳淬火后的两次回火的基础上再增加一次回火)。
事情就这样解决了。
签到天数: 245 天
发表于 2012-12-26 01:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
锻造公司已经做过对比试验,20CrMnTi材料的齿轮“预热正火”处理的结果和正规正火相差不大,都满足技术要求和变形要求,他们把试验报告给我看了,                                              是你自己现场跟踪的?我遇到一家私营老板,搞保温桶好几年了,但去年说不行了,对方要看组织。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:14:42 | 显示全部楼层
淬火新手 发表于 2012-12-26 01:18
锻造公司已经做过对比试验,20CrMnTi材料的齿轮“预热正火”处理的结果和正规正火相差不大,都满足技术要求 ...
不好意思不是我跟踪的,但却是我公司的技术人员跟踪检测的,我不能不相信这个结果。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:18:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-12-25 22:30
幸好我们没有锻造设备
所以 就没有锻后余热正火这种工艺
我们的锻造公司辉煌时有900多人,目前设备陈旧,生产成本居高不下,降成本成了当务之急。其实最好的办法是从提高材料利用率方面想办法,领导却想立竿见影的见成效。
发表于 2012-12-28 15:49:30 | 显示全部楼层
可以使用。】
现在很多地方已经采用,特别是温锻技术的不断开展,该方案推广越来越广。
但是对于这种技术,需要严格控制锻造温度,采用电加热、分离系统可以有效控制。但是如果出现过热或过烧现象,晶粒遗传是在所难免的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:10:29 | 显示全部楼层
沧桑岁月 发表于 2012-12-28 15:49
可以使用。】
但是对于这种技术, ...
如果采用的是天然气加热、高温锻造方法,易患就比较大了吧?
发表于 2013-1-3 20:17:29 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:26:49 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-1-3 20:17
工艺流程上也需适当考虑,是否有太多的人参与周转搬运。
锻造公司人员现在已经减少了很多,不过还有100多人。
发表于 2013-1-3 20:38:17 | 显示全部楼层
内在品质是不一样的。我肯定不相信这个结果。
中国人取消正火?意大利人、日本人傻吗!
发表于 2013-1-3 20:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 20:49:40 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:55:13 | 显示全部楼层
前几天生产现场反应一齿轮轴热后变形异常,两端直径较小的齿轮变形和平常一致,而中部直径比较大的那道齿公法线长度比平常收缩了几丝(平常都是胀大),现场技术员不知道什么原因引起的,我曾听锻造公司等温正火线的操作者说过,晚上为了睡觉,他们曾将自动运行的设备改手动调整,将推料周期缩短。将齿轮轴未热处理的解剖一件,直径大的那道齿心部是未正火的组织。
发表于 2013-1-4 12:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
也曾听到过此类做法:夜班为睡觉,先装满一炉,快下班时再出炉,结果变形很没规律
签到天数: 211 天
发表于 2013-1-5 10:00:07 | 显示全部楼层
可否折中
小批次的较低精度的产品也可以做。但对大批次的高精度产品还是慎重考虑,是我也不会同意。
GMT+8, 2025-9-8 19:42 , Processed in 0.125597 second(s), 28 queries .
