查看: 4531|回复: 7
游离铁素体对氮化表面硬度的影响机理
发表于 2013-6-4 18:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我游离铁素体对氮化表面硬度的影响机理?
发表于 2013-6-4 19:17:13 | 显示全部楼层
什么位置的游离铁素体会影响氮化表面硬度?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-6-4 19:19:27 | 显示全部楼层
游离铁素体出现在什么位置?
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:52:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-4 19:19
游离铁素体出现在什么位置?
整个截面都有 大约有30%左右
发表于 2013-6-4 19:58:11 | 显示全部楼层
零件表面也有铁素体??
发表于 2013-6-5 08:04:47 | 显示全部楼层
求学 发表于 2013-6-4 19:52
整个截面都有 大约有30%左右
我的提问和5楼是一样的意思。
发表于 2013-6-5 10:02:46 | 显示全部楼层
整个截面都有 大约有30%左右
       铁素体只会影响氮化层的氮化物形态,不会影响表面硬度
签到天数: 3835 天
发表于 2013-6-6 06:18:10 | 显示全部楼层
按照国家标准GB/T 11354-2005,钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验   规定,渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。楼主大于30%就不是调质,是正火。游离铁素体多了不是说对表面硬度有影响,而是因为组织的不均匀使得畸变增加,对于氮碳共渗来说,过多的游离铁素体会使表面硬度的均匀性有一些影响。我的观点:渗氮层的硬度和厚度与预先热处理的关系不大。
GMT+8, 2025-11-1 17:26 , Processed in 0.131667 second(s), 26 queries .
