查看: 3359|回复: 6
基础理论疑问请教
发表于 2013-6-9 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问不解,求答疑。
为什么渗碳钢完成渗碳后,其渗碳层会比成品冶炼钢具有较大的脱碳敏感性?
发表于 2013-6-9 13:40:30 | 显示全部楼层
好像没描述清楚
可以举具体例子啊
比如:20CrMnTi渗碳后,比20CrMnTi具有更高的脱碳敏感性
或者比85CrMnTi的脱碳敏感性高
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:05:16 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-9 13:40
好像没描述清楚
可以举具体例子啊
对不起。产生歧义了。
我再说一下:
比如20钢经渗碳淬火后,表面碳浓度在0.75左右;与T8成品钢相比。其脱碳敏感性较大。
发表于 2013-6-10 12:07:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-9 14:05
对不起。产生歧义了。
我再说一下:
比如20钢经渗碳淬火后,表面碳浓度在0.75左右;与T8成品钢相比。其脱 ...
瞎说的:难道碳的牢度不一样
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:18:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-10 12:07
瞎说的:难道碳的牢度不一样
做过实验是有差别。
发表于 2013-6-10 12:19:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-10 12:18
做过实验是有差别。
你自己是怎么想的?
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:21:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-10 12:19
你自己是怎么想的?
我想这种实验比较容易,提出来让大家亲自试验一下,然后交流一下体会。
GMT+8, 2025-9-7 22:26 , Processed in 0.093501 second(s), 27 queries .
