查看: 15774|回复: 8
304不锈钢铜含量上限是多少
发表于 2013-6-14 21:18:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近锻了一批304不锈钢,成品后打光谱发现铜含量高达1.0。一半上限是多少,ASME标准没提,多了有什么危害。
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-15 19:42:03 | 显示全部楼层
GB/T 20878中对铜的规定是:含有时应设置上限和下限,而304即06Cr19Ni10(0Cr18Ni9)是不含铜的。
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
是的,钢厂一半控制在0.6以下,一半0.5上下
发表于 2013-6-21 20:31:50 | 显示全部楼层
钢厂应该可以做到不含铜的。
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:09:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 20:31
钢厂应该可以做到不含铜的。
不可能吧。我这边的钢厂供的货都在0.5左右。我们入厂检验合格的,但是出成品后就偏高了
锻造人生
发表于 2013-6-22 16:35:35 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-6-22 10:09
不可能吧。我这边的钢厂供的货都在0.5左右。我们入厂检验合格的,但是出成品后就偏高了 ...
不是不可能,因为标准上这个材料是不含铜的,钢厂也应该知道这一点的。
现在材料中含铜0.5左右是作为杂质元素的,因为含量不高,一般不会影响材料的使用性能。就这个问题我曾经请教过不锈钢专家,他认为如果铜元素分布均匀,一般不会有什么危害,有些奥氏体不锈钢中也是含铜的,并且是比较高的含铜量,也并没有什么问题的。
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:13:10 | 显示全部楼层
现在材料中含铜0.5左右是作为杂质 ...
那像这304含了这1.0左右的铜,性能上有何差异,使用上有何危害
锻造人生
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-23 07:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
一般认为在铸铁中,铜和镍具有类似作用,因此可替代。在钢中,铜的作用有争议。总的来说,少量铜可扩大奥氏体区。对耐蚀性也有一定贡献。过量铜会引起铜脆,即铜以单质形式析出。
所以因为 + 20 感谢交流!
发表于 2013-6-23 08:37:30 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-6-23 07:41
一般认为在铸铁中,铜和镍具有类似作用,因此可替代。在钢中,铜的作用有争议。总的来说,少量铜可扩大奥氏 ...
还有一个就是铜是低熔点元素,有产生裂纹的可能。一般量不大,可能性是比较小的。
GMT+8, 2025-10-19 13:29 , Processed in 0.108722 second(s), 27 queries .
