查看: 3211|回复: 5
根据什么标准来放大低倍的金相图像
发表于 2013-6-14 22:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据什么标准来放大低倍的金相图像,在什么时候需要放大,放大哪一部分,具体的标准是什么?
放大的目的是为了清晰的得到什么,边界?还是什么?
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-15 16:10:30 | 显示全部楼层
我愚钝,没明白你想问的到底是什么。
发表于 2013-6-15 16:23:18 | 显示全部楼层
这样吧。我出两个题,你来回答,也许会好些。
1. 45钢进厂原材料,需做晶粒度检验,请问如何选定放大倍数及评定?
2. 45钢热轧状态,需检验魏氏组织,请问如何选定放大倍数及评定?
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:19:59 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-6-15 16:10
我愚钝,没明白你想问的到底是什么。
我说的有点乱,不好意思
就是说拿到一幅低倍的图像,进行参数测定以后,可能有些特殊组织参数是没办法测定或测定清楚的
这个时候应该对局部进行放大
但怎么确定应该放大的这个局部的位置  然后应该放大多少呢?
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:22:30 | 显示全部楼层
1. 45钢进厂原材料,需做晶粒度检验,请问如何选定放大倍数及 ...
谢谢指教
我思考了下  但是思维有点乱
能否再麻烦一下请您为我解答这两个问题呢
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-15 21:17:08 | 显示全部楼层
楼主还是请说明具体问题吧。材质、热处理状态、检验项目等。
GMT+8, 2025-9-9 20:58 , Processed in 0.134394 second(s), 27 queries .
