查看: 4029|回复: 5
关于双相奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti固熔处理问题,求大神指导
发表于 2013-6-17 21:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名研究生,在实验室做实验,我的钢是1Cr18Ni9Ti,是含有杂质相铁素体的。想通过固溶来消除杂质相,我用电阻丝的炉子,固溶温度为1140度,分别固溶了6小时,15小时水冷都没有熔掉铁素体,然后又把温度调高到1200度,也没有熔掉。想问一下,我这个不锈钢应该怎样调整工艺才能固溶成功
签到天数: 147 天
发表于 2013-6-17 22:10:07 | 显示全部楼层
我瞎猜的:可能是固溶时间长了,或冷却速度慢了,有不等的σ相析出。
发表于 2013-6-18 06:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
这是奥氏体不锈钢啊,不会相变啊
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-30 13:02:25 | 显示全部楼层
  你还是根据舍弗勒公式和舍弗勒相图计算一下你的材料的化学成分落入哪个相区,再说是否能通过热处理消除铁素体吧。
            1Cr18Ni9Ti很容易出现铁素体且单靠固溶热处理不能有效消除。
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-30 18:30:44 | 显示全部楼层
这个钢种正常的热处理工艺是固溶+稳定化处理,固溶温度一般1040-1120吧,你看看GB1220上面有固溶处理范围,不用你所用的那么高,高了反而会有高温铁素体,稳定化处理温度有点忘了,大概850-920吧,作用是吧多余的碳用Ti结合掉,起到提高抗晶间腐蚀能力,你所谓的杂质相是什么?
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-30 18:32:05 | 显示全部楼层
固溶时间根据你的试样的大小,一般有效厚度的2-3倍足够了,6个小时,我感觉多了,不过反正是实验,试着做呗!
GMT+8, 2025-10-19 08:43 , Processed in 0.154366 second(s), 26 queries .
