查看: 4689|回复: 11
关于30Cr2Ni4Mov近期,的实验结果
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-21 21:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公布一下近期关于30Cr2Ni4Mov近期的实验结果,看着方面的热处理工艺不是很多!!
材料:30Cr2Ni4Mov     规格:直径150mmX长度2800mm   (大体只这样的,但是中间有台阶)
性能要求如下:抗拉≥860MPa   屈服=760-860Mpa   延伸17%,断面40%,冲击功80J
热处理工艺如下:
淬火:860度,保温4h,水冷120秒,之后油冷直到室温,检测硬度为45.5HRC,46HRC,46.2HRC
回火:580度,保温6h,热水冷直到室温,检测硬度为360HB,358HB
性能如下:抗拉大于1123MPa,屈服在980MPa之间,延伸是17.1%,断面是62.4%,AkV是105J
调整回火温度635度   保温6h   热水冷直到室温,检测硬度为281HB .280HB
性能如下:抗拉955MPa,屈服875MPa,延伸是17.5%,断面是71%,冲击待做
性能如下:抗拉955MPa,屈服870MPa,延伸是18%,断面是70%,冲击待做
调整了回火温度:640度   保温6h   热水冷直到室温,检测硬度为267HB,272HB
性能如下:抗拉大于923MPa,屈服835MPa之间,延伸是19.1%,断面是63%,AkV是148J
检测硬度均为HBC型号的锤击式布氏硬度机!!!
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
所以因为 + 30 很给力!
发表于 2013-6-23 10:17:04 | 显示全部楼层
性能试棒是连体的还是单做的?
发表于 2013-6-23 11:09:55 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-23 10:17
性能试棒是连体的还是单做的?
既然采用锤击式布氏硬度检测,应该是在产品实物上
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:55:58 | 显示全部楼层
性能试棒是连体的还是单做的?
连体试样,试样在炉子的下区部位
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:59:10 | 显示全部楼层
杨工说的正确,就是在产品事物上!
杨工我现在有个比较麻烦的事情,我们用的是HBc行锤击式布氏硬度,而客户采用的是HB-2型号锤击式的,但是为什么我们和他们测定出来的硬度不是很一致的》???
发表于 2013-6-23 12:01:53 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-23 11:59
杨工说的正确,就是在产品事物上!
杨工我现在有个比较麻烦的事情,我们用的是HBc行锤击式布氏硬度,而客 ...
可以用同一个标准试块,对两台仪器进行测试,找出两者差值。为下一步的勾通做依据。
发表于 2013-6-23 14:04:20 | 显示全部楼层
杨工说的正确,就是在产品事物上!
惭愧,说来惭愧,对于便携式锤击式布氏硬度计,我只见过
034 锤击式简易布氏硬度计作业指导书.doc
1.38 MB, 下载次数: 23
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 16:15:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-23 12:01
可以用同一个标准试块,对两台仪器进行测试,找出两者差值。为下一步的勾通做依据。 ...
恩,这个我们就打算做做试样!!!
发表于 2013-6-23 16:18:42 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-23 16:15
恩,这个我们就打算做做试样!!!
同时,要用标准的硬度测试块,在两台硬度计上测试
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 10:45:42 | 显示全部楼层
变开形是多少呀?
发表于 2013-6-29 09:53:40 | 显示全部楼层
现在很少使用了吧?
发表于 2013-6-29 10:22:13 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-29 09:53
现在很少使用了吧?
我们的大件无法上台式硬度计检测时,就用锤击式布氏硬度计检测
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.177033 second(s), 34 queries .
