查看: 4678|回复: 11
正火硬度问题
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都要会遇到碳钢或合金钢的正火问题,可是大家有没有关注过正火后的硬度与化学成分的关系呢?当然不考虑尺寸效应,比如说45号或40Cr钢正常情况下,正火后硬度大致范围是多少呢?20Mn、20CrMnTi等这些材料呢?
搬运工 + 10 支持发帖讨论问题
发表于 2013-6-25 17:48:08 | 显示全部楼层
正火后的硬度高低主要是C的关系。
这些材料正火后的硬度有数据介绍的。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:58:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 17:48
正火后的硬度高低主要是C的关系。
这些材料正火后的硬度有数据介绍的。
按道理说,正火态的硬度确实取决于碳含量的高低,但也不能不考虑合金元素的影响呀。您能帮我提供一份相关资料吗?谢谢万分!
发表于 2013-6-25 18:08:46 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-6-25 17:58
按道理说,正火态的硬度确实取决于碳含量的高低,但也不能不考虑合金元素的影响呀。您能帮我提供一份相关 ...
有一本《热处理工艺规范数据手册》有介绍。
化学工业出版社
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-25 18:20:12 | 显示全部楼层
从力学性能上来讲,普碳钢、低合金钢的抗拉强度与其碳当量正比关系,一家之言啊。
发表于 2013-6-26 13:19:49 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-6-25 18:20
从力学性能上来讲,普碳钢、低合金钢的抗拉强度与其碳当量正比关系,一家之言啊。 ...
还包括屈服强度。
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-9 12:15:15 | 显示全部楼层
同种材质正火时,冷却速度快的硬度偏高,碳含量相同,加入一些提高冷却速度的合金元素的钢种,相同正火工艺后者硬度会偏高
发表于 2014-3-10 09:13:54 | 显示全部楼层
化学工业出版社
请问:三月份重庆地区45钢正火的硬度为什么比上海地区的要低?
发表于 2014-3-10 09:41:48 | 显示全部楼层
可能重庆地区45钢的碳含量在下限
发表于 2014-3-10 09:43:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-10 09:41
可能重庆地区45钢的碳含量在下限
是从上海地区买回来的?
发表于 2014-3-10 10:03:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-10 09:43
是从上海地区买回来的?
但知道是卖过重庆地区的
发表于 2014-3-10 12:42:22 | 显示全部楼层
45正火后150-230HBW
40Cr正火后180-250HBW
20Mn正火后130-180 HBW
20CrMnT正火后152-217HBW
供参考
GMT+8, 2025-9-10 05:25 , Processed in 0.138694 second(s), 28 queries .
