查看: 3062|回复: 3
渗碳炉光亮淬火脱碳
发表于 2013-7-1 22:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在使用渗碳炉进行渗碳件的光亮淬火时,发现零件表面有脱碳。设置的炉气碳势是0.85,但是实际到温时候检测的碳势仅仅只有0.2左右。会不会是设置煤油和甲醇的时候滴注温度过高,致使碳势没有起来。另碳氮共渗时,我们的碳控仪显示温度和井式炉的温区温度不一致,大致差30摄氏度左右,我们的碳化物总是超标,是不是这个原因引起的?我还想请教一下自适应渗碳法的原理。谢谢前辈指导。
发表于 2013-7-2 18:31:18 | 显示全部楼层
问题一:碳势上不去引起的脱碳
回复一:碳势上不去和你的炉温偏低,流量过小,另外如果是丼式炉进炉后的碳势恢复需要一个时间段的,另外的原因就是探头的检测问题。
问题二:炉温对于金相组织的影响
回复二:炉温偏低30度,那么你的碳氮共渗温度就比实际设定值低30度,甲醇煤油的分解就大打折扣,导致大量碳黑的产生,使探头的检测异常。
问题三:自适应渗碳的原理
回复三:渗碳软件的控制有分段法与自适应法,其中自适应控制法是将炉气和工件表面的碳浓度保持在允许的最高限度,最大限度的提高渗碳速度,可以对工艺实行全面自适应控制,并能对工艺过程出现的意外,如漏气,渗碳介质堵塞或泄露引起的炉气碳势偏离以及某些原因引起的炉温变化进行综合的自动补给,最大限度消除人为误差,提高工艺的重现性!其中的几个主要工艺参数有——渗碳温度的设定---淬火温度的设定----允许的炉气最高碳势-----允许的最高表面碳浓度-----渗碳层深-----最终表面碳浓度-----参考碳浓度等的设定!!!
你是搞艺术的呵呵,估计楼主有点晕  发表于 2013-7-2 18:36
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:11:47 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-2 18:31
问题一:碳势上不去引起的脱碳
回复一:碳势上不去和你的炉温偏低,流量过小,另外如果是丼式炉进炉后的碳 ...
谢谢您的回复,问题二中 碳控仪上显示的是830  但是另外的两块表显示的是850  所以应该是保证了煤油和甲醇的分解的呀?
GMT+8, 2025-11-2 11:25 , Processed in 0.119238 second(s), 29 queries .
