查看: 3796|回复: 6
关于淬火加热时间
签到天数: 290 天
发表于 2013-7-3 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈我想问下关于淬火加热时间(包括保温时间在内)你们是怎么定的,最近看了不少论文(论文发表时间有好几年了,我是最近才看到)都说以前书上定的加热系数有点保守,定的时间偏长,前辈们能结合实际案例解说下吗,谢谢。
发表于 2013-7-3 12:38:12 | 显示全部楼层
是有这个的观点。一般原则上大尺寸的产品取小的加热系数,小尺寸的产品则反之。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-7-3 13:05:21 | 显示全部楼层
编辑下,刚刚忘记说谢谢了。
对于小尺寸的产品(碳钢和低合金钢)还有种观点:“零”保温,沈工能从理论上说说这方面的吗?还有加热时间真不好定,因为加热系数上限和下限相差好多,很纠结这问题,幸好目前还没遇到大件,要不就头疼了,真遇到了大件还真不敢干。
发表于 2013-7-3 13:30:25 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-7-3 13:05
编辑下,刚刚忘记说谢谢了。
对于小尺寸的产品(碳钢和低合金钢)还有种观点:“零”保温,沈工能从理论上 ...
在我们的生产过程中,常常使用“零保温淬火”,这个工艺是日本热处理专家大和久重雄提成的,是关于“结构刚淬火加热的保温时间可以为零的设想”。所以“零保温淬火“有下列含义:
①     在“结构钢”种热处理可以采用。
②     “零保温淬火”,就是指工件加热时,其表面和心部均达到淬火温度后,不需保温便立即淬火冷却的热处理工艺。在实际操作中忽略了“表面和心部均达到淬火温度后”的要求,而是工件表面到温就拿出工件淬火了,这是不符合“零保温淬火”的含义的。虽然达到硬度值,但是淬透深度会受影响,达不到深度淬透层要求,不能完成发挥材料的热处理性能。
③     从热处理原理说,热处理的预先处理组织必须均匀,减少加热奥氏体均匀化的时间,否则也难以达到“零保温淬火”的效果。
 “零保温淬火”还是一个整体加热的热处理工艺,只是要求严格控制加热时间而已,是工件心部和表面都达到需要的奥实体化加热温度,不能理解为“工件表面到温就可以淬火”的工艺。
在实际生产中,当观察到工件的加热色泽完全和加热炉膛的色泽融为一体时,可以认为达到了“零保温淬火”的状态,就可以出炉淬火。采用检测工件心部得温度的方法更为准确,但是受工件形状和炉型的限制。
加热系数上限和下限相差好多,这个问题我刚才讲过,应该了解了吧?
发表于 2013-7-3 14:03:59 | 显示全部楼层
要具体分析,“说以前书上定的加热系数有点保守,定的时间偏长,”这句话不能乱用。是专门指调质钢而言。
发表于 2013-7-3 16:06:14 | 显示全部楼层
建议楼主:根据自己的实际情况如设备、材质、工件形状及技术要求,灵活运用。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:38:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-3 16:06
建议楼主:根据自己的实际情况如设备、材质、工件形状及技术要求,灵活运用。 ...
谢谢楼上3位前辈的回复,实际运用中有不清楚的再向前辈们一一请教,谢谢。
GMT+8, 2025-10-23 09:16 , Processed in 0.136430 second(s), 28 queries .
