查看: 9274|回复: 24
954强化处理工艺
发表于 2013-7-9 15:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:954 铸件
要求:170,目前130(不知道是硬度还是什么指标)
求热处理工艺············
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-9 15:50:15 | 显示全部楼层
σ 0.2/MPa
应该是力学性能
硬度会有这么高么?  发表于 2013-7-9 16:29
发表于 2013-7-9 15:56:39 | 显示全部楼层
是954?还是945?
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:27:42 | 显示全部楼层
具体我也不清楚,铜合金几乎就没有接触过
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-9 19:29:11 | 显示全部楼层
我说的是力学性能指标
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:52:19 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-9 19:29
我说的是力学性能指标
谢谢!
这样的话,我该如何处理呢?
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 08:41:47 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-9 20:52
谢谢!
这样的话,我该如何处理呢?
你的客户没有给你提供具体牌号和化学成分吗?
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 08:45:14 | 显示全部楼层
我觉得应该是这个牌号,你这是蜗轮吗!  ZCuSn10Pb1
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 08:50:40 | 显示全部楼层
材料发生0.2%延伸率时的应力为170MPa
 楼主| 发表于 2013-7-10 08:55:39 | 显示全部楼层
和我说材质是954,其他未提。
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 09:07:02 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-10 08:55
和我说材质是954,其他未提。
最好问化学成分, 看你那个零件是做蜗轮用的,而且很可能采用的砂型铸造,如果真是便是强度指标的话,这个我觉得不能用热处理强化。了通过其它铸造方法实现这个强度指标。要不就让他提供化学成分。而且我看这材料目前硬度应该在750HBW左右。可以和你的客户交流一下
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:20:16 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-10 09:07
最好问化学成分, 看你那个零件是做蜗轮用的,而且很可能采用的砂型铸造,如果真是便是强度指标的话,这 ...
对方仅能提供这些东西了,热处理没有办法解决么?
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 09:25:42 | 显示全部楼层
我个人觉得是啊,这个采用金属型铸造就可以达到强度要求,而且这种材料蛮贵的,可以赶上高速钢的价格,甚至超过高速钢的价格了。  估计每公斤在80元左右吧
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:32:51 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-10 09:25
我个人觉得是啊,这个采用金属型铸造就可以达到强度要求,而且这种材料蛮贵的,可以赶上高速钢的价格,甚 ...
"金属型铸造就可以达到强度要求"——也就是说铸造时的快冷能提高强度?
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 09:36:11 | 显示全部楼层
可以这么理解。 如果采用离心铸造也可以达到要有,但是不能脱模,所以不能采用。我看你这个应该是砂型铸造吧!
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:39:45 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-10 09:36
可以这么理解。 如果采用离心铸造也可以达到要有,但是不能脱模,所以不能采用。我看你这个应该是砂型铸 ...
是的,砂型铸造的。
固溶时效会有效果么?
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 09:48:19 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-10 09:39
是的,砂型铸造的。
固溶时效会有效果么?
我刚才问了一下同行应该会有效果,但是我目前手头没有资料啊!
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-10 09:56:51 | 显示全部楼层
是的,砂型铸造的。
固溶时效会有效果么?
你问一下你的客户,如果锡含量超过10%的话就不能热处理强化了。而要通过冷却变形来提高强度和弹性性能。
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:58:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的帮助。
我沟通一下看看,有了结果再上来汇报。
发表于 2013-7-10 10:05:05 | 显示全部楼层
楼主是做什么的?机加工??
给的信息太少,而且只有数字,看不懂
不能全靠猜啊
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:15:30 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-10 10:05
楼主是做什么的?机加工??
给的信息太少,而且只有数字,看不懂
不能全靠猜啊 ...
我专业做热处理的,这是客户送来的,信息只有这些,我没有接触过有色金属的热处理,你看我该怎么做呢?
发表于 2013-7-10 10:25:50 | 显示全部楼层
先沟通好才能谈工艺的事
就几个数字,没法做
像铜合金热处理,热处理设备等细节客户可能都是有具体的要求、
你现在连技术要求都没有单位,怎么做啊
现在就合格了,不用热处理  单位可以自己变嘛
发表于 2013-7-10 14:18:18 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-9 16:27
具体我也不清楚,铜合金几乎就没有接触过
      945应该是一种船舶工业用钢的牌号。
      而954我查了查,没有查到,却查到了C955,这是一美国的铸造铝青铜牌号,约相当于我国的ZCuAl9Fe4Ni4Mn2(ZQAl9-4-4-2)或ZCuAl10Fe3Mn2(ZQAl10-3-1.5)
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:08:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-10 14:18
945应该是一种船舶工业用钢的牌号。
      而954我查了查,没有查到,却查到了C955,这是以美国的 ...
客户的期待就是我们的责任啊,先试做一下再说,木办法。
GMT+8, 2025-10-30 13:14 , Processed in 0.149548 second(s), 30 queries .
