查看: 3569|回复: 0
瑞典IVF冷却测试仪HT(HeatTransfer)淬火过程实用
发表于 2018-11-24 23:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞典IVF冷却测试仪HT(热传导,HeatTransfer)在淬火过程中的...
HT(热传导,Heat Transfer)在淬火过程中的展现
(此文由上海川奇 瑞典IVF冷却特性测试仪 翻译而成,禁止拷贝或转载)
淬火介质主要任务是将热量从零件中转移出来,使其冷却到所需的速率。热传导的三个进程可以参考图一的三个进程:
1. 零件内热量的传导:
所有由淬火介质从零件移出的热量都必须到达零件表面。零件内的热量传递是通过传导进行的:
q=-k*dT/dX,在这里q表示热流(W/m2),K表示的是热导热系数(W/m.),dT表示的是温差(),dX表示的是距离(m)
2.从零件表面传热到淬火介质:其热传递是这样传导的:
Q=α.(Ts-Tf),这里α表示的是热传导系数(W/m.),Ts表示的是表面温度,Tf表示的是淬火介质温度。
在淬火的过程中,热传导可以通过辐射、对流和传导发生。热传递通常是通过几种手段同时发生的,那些活跃的或显性的取决于淬火介质和温度,有搅拌的淬火,强制对流是最常见的,自然的对流通常起到忽略不计的作用(但在没有搅拌的情况下不发生)。
当然如果是气体类的淬火,热传导通常是(在高温区)辐射和对流,尽管来自于辐射的作用是非常小。
就液体淬火介质来说,与沸腾的对流相比,辐射所起的作用可以忽略不计。
3.淬火介质中的热传导
这是由于淬火介质通过远离零件表面的运动以及通过淬火剂内的传导和对流将吸收的热量传递出去。
前两个步骤中最慢的,即从零件的中心到表面的传导或从表面到淬火介质的热量传递,决定了淬火速率,前提是淬火介质必须具有转移掉所有热量的能力。
开心
GMT+8, 2025-10-23 16:14 , Processed in 0.131497 second(s), 26 queries .
