查看: 10845|回复: 29
1Cr18Ni9Ti淬火工艺求助!
发表于 2013-7-14 13:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托各位前辈,我刚接触热处理,一个要做物理实验的1Cr18Ni9Ti试棒,夹持部分直径Φ13mm,有效部分直径Φ8mm,长84mm,做淬火1050℃快冷,求各位详细说一下工艺。问题,1、是随空气炉升温到1050℃吗?  2、保温时间按照哪个直径算,如何计算?  3、快冷是水冷吗?  4、水温控制多少度?  4、水冷要多长时间?谢谢各位了!
签到天数: 219 天
发表于 2013-7-14 14:16:58 | 显示全部楼层
到温进炉好些,保温时间45min左右,油冷冷透即可,油温20-70℃
发表于 2013-7-14 14:17:29 | 显示全部楼层
     1Cr18Ni9Ti系18-8型奥氏体不锈钢,这种钢加热到1000~1050°C得到奥氏体组织,水淬可以在室温得到单相的奥氏体(这个过程叫做固溶处理),但在慢冷时将有一部分碳化物及α相析出。
     这种材料可以在淬火状态直接使用。为了消除零件淬火后的残留应力,也可以进行低温回火,但回火温度不宜超过300°C,否则将会沿晶界析出Cr23C6,造成贫铬区而产生晶间腐蚀。最易产生晶间腐蚀的回火温度大致在500~700°C。
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:19:33 | 显示全部楼层
谢谢,街角风铃、孤鸿踏雪,请教,如果用水淬,水温应多少度?如果一直放在水中,会不会裂了?谢谢。
发表于 2013-7-14 16:26:07 | 显示全部楼层
水温控制在30度以下,可以冷透的。
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:38:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖,还请教,1Cr18Ni9Ti的试棒,到温装炉,保温时间按试棒的夹持部分算,还是有效部分算?请教了一位热处理工,要我计算完,再加10min,为什么?还说不能凉透了,凉透了,就裂了。谢谢。
发表于 2013-7-14 16:48:26 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-14 16:38
谢谢大家的回帖,还请教,1Cr18Ni9Ti的试棒,到温装炉,保温时间按试棒的夹持部分算,还是有效部分算?请教 ...
可以按照有效部分直径计算,因为直径比较小再加10min是可以的,30min保温可以,冷透不会裂,因为是奥氏体不锈钢。
签到天数: 219 天
发表于 2013-7-14 16:51:56 | 显示全部楼层
不好意思,怪我学业不精啊。
不过我今天下午特地查了资料,所有的奥氏体不锈钢均可进行固溶处理,固溶处理既是大部分不锈钢的最终热处理,也是冷变形(冷拔、冷轧、拉深等)工序间的软化处理工艺。固溶处理保温一段时间后水冷,对于薄壁零件允许空冷。
另外,1Cr18Ni9Ti这种以Ti、Nb等元素稳定化的奥氏体不锈钢,固溶处理后需再经稳定化处理才能保证无晶间腐蚀。稳定化工艺为:850-880℃保温5-6h后空冷。这样处理的目的是让TiC或NbC充分析出,避免析出Cr23C6型碳化物。
签到天数: 617 天
发表于 2013-7-15 08:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
这就是固溶处理。注意尽量缩短工件转移时间。
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:18:21 | 显示全部楼层
谢谢大家,实验中,有了结果再来和高手们汇报!
 楼主| 发表于 2013-7-18 21:04:45 | 显示全部楼层
非常感谢大家,感谢热处理之家,经大家的指导,我的1Cr18Ni9Ti物理实验数据良好,热处理取得成功,衷心的谢谢大家,谢谢各位老师的指导。谢谢!还有,1Cr18Ni9Ti是老牌号,新牌号是Y12Cr18Ni9Ti,Y和12是什么意思?
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-18 22:19:13 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-18 21:04
非常感谢大家,感谢热处理之家,经大家的指导,我的1Cr18Ni9Ti物理实验数据良好,热处理取得成功,衷心的谢 ...
物理数据有哪些 说说看
发表于 2013-7-19 08:24:57 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti 是老牌号,就是在1后面加了一个2,变成了新牌号12Cr18Ni9Ti。又如老牌号1Cr17Ni 7,还是在1后面加了一个2,变成了新牌号12Cr17Ni7 。现在的数值,其实是和材料实际的含碳量(0.15%)更加接近了。
至于Y,就是“易”的拼音,是易切削钢的表示方法。
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 12:49:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-14 14:17
1Cr18Ni9Ti系18-8型奥氏体不锈钢,这种钢加热到1000~1050°C得到奥氏体组织,水淬可以在室温得到单相 ...
老师您好!我现在就有这么一种材料1Cr18Ni9Ti,是厚度为25mm的不锈钢板,主要是为了做齿轮用,但是必须要防止腐蚀最好!看了您的回复,我觉得就固溶一下就可以,没有必要进行时效处理吧!
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 12:50:28 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-14 16:19
谢谢,街角风铃、孤鸿踏雪,请教,如果用水淬,水温应多少度?如果一直放在水中,会不会裂了?谢谢。 ...
我做其他的不锈钢没有发现裂纹,都正常使用!
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 13:16:14 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-7-14 16:51
不好意思,怪我学业不精啊。
不过我今天下午特地查了资料,所有的奥氏体不锈钢均可进行固溶处理,固溶处理 ...
你好!我现在就有关于这方面的问题,用1Cr18Ni9Ti做齿轮用,害怕腐蚀!看您的回复就是进行固溶处理后,在加一道稳定化处理!这样是不是会好点?
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 13:20:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-19 08:24
1Cr18Ni9Ti 是老牌号,就是在1后面加了一个2,变成了新牌号12Cr18Ni9Ti。又如老牌号1Cr17Ni 7,还是在1后 ...
老师您好!我打算用1Cr18Ni9Ti做齿轮用,但是必须要防腐蚀能力好,看8楼回复说,有个稳定化处理!这样的话是不是就会比较耐腐蚀一点!还有一点我们这个齿轮和其他东西进行焊接,听他们说,大部分都是在焊接的地方复试比较严重!谢谢老师!
发表于 2013-10-29 13:45:40 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-10-29 12:49
老师您好!我现在就有这么一种材料1Cr18Ni9Ti,是厚度为25mm的不锈钢板,主要是为了做齿轮用,但是必须要 ...
         惭愧,其实,对于不锈钢的热处理,我是纸上谈兵,没有任何实物方面的经历和经验
发表于 2013-10-29 13:46:44 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-10-29 13:20
老师您好!我打算用1Cr18Ni9Ti做齿轮用,但是必须要防腐蚀能力好,看8楼回复说,有个稳定化处理!这样的 ...
       什么齿轮必须要防腐能力很强的不锈钢制作?
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 14:03:41 | 显示全部楼层
是制作不锈钢转栏,用于除锈酸洗等作用
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 14:06:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-29 13:45
惭愧,其实,对于不锈钢的热处理,我是纸上谈兵,没有任何实物方面的经历和经验 ...
谢谢要是的指点!胸襟如海,会就会,不了解就是不了解!佩服老师!知之为知之,不知为不知,是知也!
发表于 2013-10-29 14:38:01 | 显示全部楼层
是的,选择这个材料做齿轮不知道基于怎样的考虑?
发表于 2013-10-29 14:45:14 | 显示全部楼层
如果产品在敏化温度下使用或者焊接过的,应该做稳定化(退火)处理,温度850~930℃,常用900℃。
因为现在冶炼质量的提高,在没有上述的情况下,也可以不做稳定化(退火)处理,耐腐蚀性能基本不受影响。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 15:07:18 | 显示全部楼层
因为现 ...
谢谢老师!那前期的固溶处理是有必要的吧??谢谢您
发表于 2013-10-29 15:09:43 | 显示全部楼层
不用谢
前期的固溶处理是非常有必要的!
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-29 22:00:02 | 显示全部楼层
因为现 ...
老师您好!如您说的,900度进行稳定化处理,之后采用空冷还是水冷?还有就是我这么个工件,保温时间怎么确定!谢谢老师
发表于 2013-10-30 08:44:07 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-10-29 22:00
老师您好!如您说的,900度进行稳定化处理,之后采用空冷还是水冷?还有就是我这么个工件,保温时间怎么 ...
可以采用空冷或者风冷,根据你的产品尺寸(25),保温时间90分钟就可以。
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-30 08:56:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-30 08:44
可以采用空冷或者风冷,根据你的产品尺寸(25),保温时间90分钟就可以。 ...
谢谢老师!!!
GMT+8, 2025-9-9 14:00 , Processed in 0.162514 second(s), 27 queries .
