查看: 3707|回复: 6
求助各位大师、专家:关于天次渗碳体的问题
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-30 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是生产铸件的,主要是中、低碳合金钢,要求热处理大多是正火、调质产品。其中有种工件单件重量在6公斤左右,壁厚在25毫米,材料是20Mn。要求正火后的硬度为HB163-207,结果出现硬度过低而不合格,经金相工程师分析金相,说是正火冷却过慢,出现三次渗碳体,我也不是很明白,怎么会出现呢?请各位大师给予解惑。谢谢!
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-30 09:52:32 | 显示全部楼层
你可以风冷啊!加快冷速啊!
发表于 2013-7-30 10:10:09 | 显示全部楼层
可以把你们正火操作的实际情况讲一下吗?质疑三次渗碳体影响硬度的问题。
如果能上传图片更有说服力。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:12:59 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-30 09:52
你可以风冷啊!加快冷速啊!
我认为低碳低合金钢出现三次渗碳体的可能性是非常非常的小的,一般是很不容易出现的。再说就是出现了,在正常金相显微镜下是不容易看到的,不是吗?
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:20:23 | 显示全部楼层
如果能上传图片更有说服力。 ...
只是金相工程师说的,没有具体金相照片,对不起。我只是不明白,为何在低碳低合金钢正火时出现三次渗碳体,一般天次渗碳体应该是从铁素体中析出的,不是吗?但退火的该工件却没有三次渗碳体,所以我糊涂了。
发表于 2013-7-30 10:24:13 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-7-30 10:20
只是金相工程师说的,没有具体金相照片,对不起。我只是不明白,为何在低碳低合金钢正火时出现三次渗碳体 ...
1. 三次渗碳体在铁素体中的含量极低,即使析出也不足以造成硬度降低;
2. 退火没析出,正火反而析出了。明显是分析有错误;
3. 建议在冷却方式是否有改进的空间。
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-30 10:54:35 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-7-30 10:12
我认为低碳低合金钢出现三次渗碳体的可能性是非常非常的小的,一般是很不容易出现的。再说就是出现了,在 ...
是这么回事,所以你把硬度做合适就行,况且又是铸件
GMT+8, 2025-9-9 05:04 , Processed in 0.125696 second(s), 27 queries .
