查看: 18144|回复: 19
水在硝盐浴中的均匀性
签到天数: 95 天
发表于 2013-8-8 12:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,硝盐加水的时候,怎么样使水能均匀的分布在硝盐浴中。
发表于 2013-8-8 14:21:12 | 显示全部楼层
很简单,就是搅拌!
发表于 2013-8-8 15:11:31 | 显示全部楼层
怎样测量与保持硝盐中的水含量?水到100度以上开始蒸发
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:24:01 | 显示全部楼层
规定一定时间加一次水,或者是控制流量,一直加。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:01:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-8 14:21
很简单,就是搅拌!
这个搅拌是用什么搅拌,是螺旋桨还是用气体来搅拌。那个更优越一些
发表于 2013-8-9 09:20:01 | 显示全部楼层
这个可以根据自己的冷却槽的实际情况而定,我们的冷却槽比较小,用气体搅拌的。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-8-10 12:47:30 | 显示全部楼层
我们的等温淬火硝盐槽的容积是直径1000mm,深度1600mm,装硝盐2.7t。硝盐槽内壁有水冷套圈,槽内有搅拌,槽底有存渣用漏筛。加水在表面,只能少量多次添加,一次加多会溢出或蒸发太多。我总结过:搅拌、除渣、添加水分是硝盐等温冷却的三要素。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:04:01 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-8-10 12:47
我们的等温淬火硝盐槽的容积是直径1000mm,深度1600mm,装硝盐2.7t。硝盐槽内壁有水冷套圈,槽内有搅拌,槽 ...
请问高工,在搅拌的时候,槽底的杂质会不会搅拌起来!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:04:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-9 09:20
这个可以根据自己的冷却槽的实际情况而定,我们的冷却槽比较小,用气体搅拌的。 ...
气体是否从底部向上吹的,那这样的氧化皮等杂质是否搅拌到硝盐中
发表于 2013-8-12 09:10:08 | 显示全部楼层
是从底部向上吹的,平时注意除渣,没什么问题。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-23 09:57:09 | 显示全部楼层
均匀性应该是主要靠搅拌,我不认为靠气体搅拌是好办法。空气搅拌后会造成盐内气体的溶解增加,类似的盐受热后分解成的气体可能由于有空气的存在使分解产物的氧化性增强,从而破坏对工件的保护。
另外楼上提到的水分的蒸发问题,当然当温度高于100度的时候水分肯定会蒸发出去,但是个人认为由于有NaNO2的存在,水会以结晶水的形态存在,肯定会保留下来一部分,从而改变整个盐浴的冷却性能。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-23 10:02:01 | 显示全部楼层
水管直接到盐浴里就 气化了  也搅拌了撒
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-5-23 10:19:33 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-5-23 10:02
水管直接到盐浴里就 气化了  也搅拌了撒
这不是冷却吗?
签到天数: 932 天
发表于 2015-8-17 14:33:54 | 显示全部楼层
我是外行,弱弱问一下,不是说加水会爆炸(飞溅)吗?
发表于 2015-8-17 16:20:31 | 显示全部楼层
加水不会爆炸,沿着炉壁缓慢加水,只有小小的飞溅。
签到天数: 932 天
发表于 2015-9-9 09:16:26 | 显示全部楼层
刚听说有厂家对硝盐池加氮气保护(估计是密闭的淬火池),这样加水会更安全,道理何在,我弄不懂。
发表于 2015-9-9 11:06:12 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-9-9 09:16
刚听说有厂家对硝盐池加氮气保护(估计是密闭的淬火池),这样加水会更安全,道理何在,我弄不懂。 ...
硝盐池加氮气保护是否会产生一定的压力? 这样飞溅更小?
签到天数: 932 天
发表于 2015-9-9 13:56:30 | 显示全部楼层
可能性不大,空气的平均分子量是29,氮气是28。纯氮气密度并不比空气大。一般使用氮气是利用其稳定性用来做保护气的,是否用氮气隔绝空气后能消除硝盐的爆炸危险?
发表于 2015-9-9 15:00:52 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-9-9 13:56
可能性不大,空气的平均分子量是29,氮气是28。纯氮气密度并不比空气大。一般使用氮气是利用其稳定性用来 ...
有这个可能。
签到天数: 932 天
发表于 2015-9-10 09:12:23 | 显示全部楼层
似乎幕版在此方面经验丰富,能给个准确解释?
GMT+8, 2025-10-31 10:18 , Processed in 0.130244 second(s), 26 queries .
