查看: 13257|回复: 18
零件渗碳空冷后容易生锈怎么回事?
签到天数: 8 天
发表于 2013-8-14 22:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是16MnCr5,860℃在多用炉里渗碳,然后加保护气体空冷,出炉后4个小时左右零件便面开始生锈,拉到干燥房第二天过来零件有大面积锈斑,各位高手帮忙分析一下可能是什么原因造成的?
发表于 2013-8-15 09:59:51 | 显示全部楼层
首先工件暴露在空气中,与空气的变化是有极大的关系。
1. 出炉后的工件表面是没有水分的,极易吸收潮气,所以生锈的危险比较大;
2. 出炉工件可以做个防锈处理。
发表于 2013-8-15 18:31:32 | 显示全部楼层
氧化色也是与锈蚀的颜色相当!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:01:10 | 显示全部楼层
1. 出炉后的工件表面是没有水分的,极易吸收潮气,所 ...
一直都是这样放的,中间偶尔出现过一两批类似情况,但后来很长一段时间都很正常,就没在意,现在又出现问题了,是不是与天气也有关系,空气湿度大的话零件表面更容易氧化?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:02:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-15 18:31
氧化色也是与锈蚀的颜色相当!
在干燥房里面仍然有这种情况,不清楚到底是什么原因
发表于 2013-8-15 19:04:33 | 显示全部楼层
要是有图片,大家可以帮你分析分析!
发表于 2013-8-15 21:09:39 | 显示全部楼层
tlchinese 发表于 2013-8-15 19:01
一直都是这样放的,中间偶尔出现过一两批类似情况,但后来很长一段时间都很正常,就没在意,现在又出现问 ...
什么颜色的锈?用手可否直接擦拭掉?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:50:23 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-15 19:04
要是有图片,大家可以帮你分析分析!
明天去看看能不能拍张照片过来
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:51:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 21:09
什么颜色的锈?用手可否直接擦拭掉?
前期是暗灰色,后期是红褐色,擦不掉
发表于 2013-8-16 09:20:23 | 显示全部楼层
工件的体积和重量如何?
发表于 2013-8-16 09:33:33 | 显示全部楼层
不管它是什么,接着往下走。
发表于 2013-8-17 15:50:11 | 显示全部楼层
从描述的情况看:是在炉内保护气体下,空冷时形成的。
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-17 16:27:46 | 显示全部楼层
不一定是生锈,表面可能是一种氧化色,你零件出炉温度多高?
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-17 21:54:35 | 显示全部楼层
不会吧,我司也渗碳完后来不及淬火的,放置一两天,表面就只有点暗红褐色的,可以擦掉的!
发表于 2013-8-17 21:56:59 | 显示全部楼层
楼主能提供照片看看实物、那是最好不过的了。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:11:47 | 显示全部楼层
在炉子里面空冷后出来没有氧化,过了大概4个小时左右才开始变色的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:12:06 | 显示全部楼层
低于100度
签到天数: 152 天
发表于 2013-8-18 08:02:30 | 显示全部楼层
我们这出炉空冷有的发红,有的发灰,一直百思不得其解,红色是以为碳黑氧化后的造成的,为什么又有的发灰呢?
签到天数: 168 天
发表于 2013-8-18 08:24:26 | 显示全部楼层
我前一段时间做的渗碳实验放了都半个多月了还没有一点生锈的迹象
GMT+8, 2025-11-2 12:13 , Processed in 0.143482 second(s), 27 queries .
