查看: 2773|回复: 4
Cr12MoV或者D2钢的TD处理
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-16 13:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                哪位大侠做过Cr12MoV或者D2钢的TD处理,能否将整个工艺流程及最终的检测结果与大家分享一下!
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-8-17 09:53:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
       TD处理本是shaod专家的看家技术,老孤先抢个沙发,来个纸上谈兵:
       TD处理温度一般在800~1200℃,这个选择范围是比较宽的,而温度的高低又直接影响到“涂覆”层形成的速率,因此,工艺温度非常关键,而目前作者所见的报道均未对此作出介绍。笔者认为:TD处理温度应与基材的最佳淬火温度相一致。因为TD处理后须经淬火、回火处理,以获取必要的基体硬度。温度选择过高,则会在TD 处理过程导致基体组织的粗化,这种粗化的组织直接进行淬火,不仅降低了基体的力学性能,还会加剧变形开裂趋势。而当处理温度选择过低时,则在TD处理过程不能完成奥氏体化,从而不能直接淬火,这是不经济的。
       Cr12系列钢是广泛应用的冷作模具钢,其膨胀系数与Ti(C、N)层的热膨胀系数比较接近,它的淬火温度与化学相沉积温度一致,故其非常适合沉积Ti(C、N),其沉积层性能好,与基体结合牢,工件尺寸变形能控制在±0.02mm,模具寿命长。
   在实际生产中,在淬火前进行沉积,沉积后淬火可取得很好效果。
        以上内容纯属纸上谈兵,仅供参考,不足为凭,老孤也不接受拷问
CR12MOV 的TD处理温度一般不超过1050的,太高了不好的  发表于 2013-8-26 10:01
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
神舟十号 + 20 很给力!
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-5 19:09:06 | 显示全部楼层
CR12MOV,1050度硬度63-62度,150度去应力回火
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:47:28 | 显示全部楼层
TD模具表面超硬化处理技术,采用金属碳化物扩散覆层TD(Thermal Diffusion Carbide Coating Process)原理,是在一定的处理温度下将工件至于硼砂熔盐及其特种介质中,通过特种熔盐中的金属原子和工件中的碳、氮原子产生化学反应,扩散在工件表面而形成一层几微米至二十余微米的钒、铌、铬、钛的等金属碳化层。
GMT+8, 2025-9-10 00:05 , Processed in 0.132442 second(s), 27 queries .
