查看: 2889|回复: 6
求助,箱体的热处理工艺!
发表于 2013-8-22 21:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱体(1.31M)如图所示,材料为耐候钢,青色(厚度2.5mm),紫色(厚度8mm),与黑色(厚度8mm)三部分焊接在一起,总体外形尺寸为1500×600×700(mm),要求箱体内部需要承受400到700kg重量。焊后需要如何热处理才能达到最佳状态。求人指点!谢谢!
发表于 2013-8-22 21:26:11 | 显示全部楼层
焊接后做去应力处理
发表于 2013-8-22 21:29:10 | 显示全部楼层
不知道你这个耐侯钢是什么钢?
焊接后都是以去除应力为主的回火处理!
发表于 2013-8-22 21:32:24 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-22 21:29
不知道你这个耐侯钢是什么钢?
焊接后都是以去除应力为主的回火处理!
耐侯钢含有一定数量的合金元素的钢材,如添加P、Cu、Cr、Ni、Mo、…到钢材中在温度条件下通过在母材金属上形成自保护的氧化膜可以增强其抗大气腐蚀性。
耐侯钢标记:
-标准号(EN 10025-5);
-标记S(结构钢);
-厚度≤16mm的最低屈服强度的标识,用MPa表示;
-相关冲击功数值的质量标识;
-字母W表示钢材抗大气腐蚀;
-如必要,字母P表示高磷含量等级(只适用于级别S355);
-标明“+N或者+AR”
例:防大气腐蚀(W)的结构钢(S)在355MPa1)的室温下使用最低屈服强度,在0℃(J0)条件下使用27J的最低冲击功,正火轧制(或轧制)供货:钢材EN 10025-5-S355J0W+N(或者+AR)
耐侯钢焊接性
如果使用无抗大气腐蚀的填充金属则应该确保焊缝本身是耐候的。
在焊接之前,应该将已形成的表面层清除至接头边缘10mm到20mm的距离。
焊接钢材级别S355J0WP和S355J2WP采用的磷含量很高时,应该采用特殊的预防措施
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-8-22 21:36:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-22 21:32
耐侯钢含有一定数量的合金元素的钢材,如添加P、Cu、Cr、Ni、Mo、…到钢材中在温度条件下通过在母材金属 ...
扫了盲,长了见识!
发表于 2013-8-22 21:40:58 | 显示全部楼层
焊后去应力处理也可以考虑做振动时效。
发表于 2013-8-22 21:46:49 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-22 21:40
焊后去应力处理也可以考虑做振动时效。
对,这个对于大件或难于进行去应力回火件可以尝试振动时效处理!
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.127452 second(s), 30 queries .
