查看: 5403|回复: 12
5CrMnMo热作模具淬火加热及冷却工艺!
发表于 2013-1-2 20:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有用5CrMnMo热作模具钢作为锻造模具使用,用滴注式保护气氛加热淬火处理,各位讨论下用什么淬火加工工艺为好!
1:500度预热---700度预热----840度保温后预冷至800度左右淬火,冷至200---300度之间出油槽280度回火----510度回火---空冷---二次500度回火!
2:500度预热---700度预热----890度加热保温后直接淬火的强韧化淬火冷却处理,冷至200---300度之间出油槽280度回火----510度回火---空冷---二次500度回火
3:500度预热----700度预热-----890度预冷至800度淬火 ----冷至200---300度之间出油槽280度回火----510度回火---空冷---二次500度回火
请问哪一个工艺较为合适???
发表于 2013-1-2 21:14:05 | 显示全部楼层
模具尺寸?
发表于 2013-1-2 21:19:09 | 显示全部楼层
第三个工艺可行,但是遇冷不要用到800℃ 来表述。而是根据大小来确定预冷时间。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-3 10:50:15 | 显示全部楼层
我们预冷是观察产品的直角有些发暗即可,冷却用硝盐。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-5 08:38:47 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-5 08:48:39 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-2 21:19
第三个工艺可行,但是遇冷不要用到800℃ 来表述。而是根据大小来确定预冷时间。 ...
为什么要890度加热  不是有点高吗?
发表于 2013-1-5 09:06:46 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-1-5 08:48
为什么要890度加热  不是有点高吗?
我也感觉加热温度偏高,这个材料的温度可以在820-850℃范围内选择,我过去用的是840℃。
发表于 2013-1-5 09:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-5 10:47:22 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-1-5 09:45
愚见2和3差别不大。
加热温度和时间相同的前提下,预冷至800和不预冷对强韧性影响很小。对淬火应力有影响。 ...
对,预冷的目的主要就是减少开裂的可能性,及时回火很重要!
发表于 2013-1-5 19:33:45 | 显示全部楼层
蔡美良主编的“新编工模具钢金相热处理”一书中介绍5CrNiMo、5CrMnMo模具钢890-900度淬火,使两种钢的强度、韧性、塑料性和热稳定性都处于最佳状态。我觉得3#工艺也可行。
追求卓越 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-5 20:18:18 | 显示全部楼层
我们是锻后退火,机加工,最终热处理先适当预热,淬火加热温度用850°C,适当遇冷,60°C普通机械油中冷却,带温出油工件冒青烟而不冒黄烟,及时装炉回火,回火温度视模具硬度要求,第一次回火后工件冷透,之后进行第二次回火,第二次 回火温度可低10度。
沧海一声笑 + 10 很给力!
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-10 00:50:29 | 显示全部楼层
890度加热,温度不高么?有没有检测过灵机么?
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:30:55 | 显示全部楼层
此材料常规用830-850度加热即可,用890度是强韧化处理的一种,为的就是提高模具的韧性!
GMT+8, 2025-10-19 13:45 , Processed in 0.144285 second(s), 27 queries .
