查看: 4345|回复: 10
求高人指点。。。气焊局部降低硬度
签到天数: 130 天
发表于 2013-8-30 22:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG20Mn,大型轴承座,铸造过程中产生缺陷,随后补焊。。。补焊后硬度达HB230-340不等,现要求硬度低于HB200,我们用气焊烤工件后侧硬度,有些点硬度可以降低,有些难以操作,请问各位大师有这方面的经验吗?如何降低硬度??谢谢
学习学习
发表于 2013-8-31 09:32:43 | 显示全部楼层
没有考虑炉中退火吗?
发表于 2013-8-31 09:54:09 | 显示全部楼层
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 21:29:27 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-8-31 09:54
要想硬度要低于200HB,局部温度要达到550℃以上才行。
气焊的功率太小,工件散热功率太大,达到这个温度有 ...
谢谢前辈。我们也是这样做的,效果不佳。
我们用两套方案:
1.不超过AC1温度,长时间加热,就是把气枪离远,慢速加热
2,迅速加热至颜色发红,相当于退火,再用石棉布盖住保温,降低了冷速,同时把焊点周围也加热,防止基体的冷却作用太大。
学习学习
发表于 2013-8-31 22:50:25 | 显示全部楼层
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 00:37:41 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-8-31 22:50
1.长时间加热无意义。
2.温度偏高会淬硬。这种情况下,基体冷却作用抑制不了。
我是这样认为:
1.长时间加热无意义。.....在补焊过程中,高温影响区 可能已经出现淬火组织,所以需要高温回火,以降低硬度,
2.温度偏高会淬硬。这种情况下,基体冷却作用抑制不了。。。。。。。。。并非温度偏高就会淬硬,能否淬硬一是看加热,二是看冷却。。。尽量去烤大范围。。。这时候能否淬硬。。我觉得要看机体的冷却速度占了上风还是局部的供热。。。
以临界冷速为界。。。
学习学习
发表于 2013-9-1 08:44:31 | 显示全部楼层
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:41:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-9-1 08:44
1.对于这种活,重要的是温度。温度一到,硬度分分钟降低。所以长时间加热无意义,这样说你能明白吗?
2. ...
明白了 谢谢前辈指点   受教了
学习学习
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:59:56 | 显示全部楼层
2. ...
还有问题请教一下前辈  您认为焊后高硬度是怎么形成的??
学习学习
发表于 2013-9-1 19:48:34 | 显示全部楼层
焊接后局部存在的高温在一定的冷却条件下转变而成的贝氏体或马氏体组织!
发表于 2013-9-1 22:51:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 12:55 , Processed in 0.126491 second(s), 28 queries .
