查看: 3732|回复: 6
30Mn2可以水淬火吗
发表于 2013-9-1 22:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
30Mn2可以水淬火吗             淬火温度多少     回火25~30  改用多少度回?
签到天数: 559 天
发表于 2013-9-2 08:28:20 | 显示全部楼层
可以,关键要看你的工件的大小。复杂程度。如工件简单。也不大的话,可采用低的淬火温度,直接淬水。如工件大且复杂的话。切记保温时间足够否则容易开裂。下水前记着预冷。尖角或边缘变暗再下水。不要冷透。
建议淬火温度:820度。回火温度450度(该温度回火后,可能硬度偏高。可每次酌情增加回火温度。直至达到要求的硬度要求)
潇潇暮雨 + 10 感谢应助
发表于 2013-9-2 10:15:36 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-9-2 08:28
可以,关键要看你的工件的大小。复杂程度。如工件简单。也不大的话,可采用低的淬火温度,直接淬水。如工件 ...
820度是否低了点?
签到天数: 559 天
发表于 2013-9-2 12:12:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-2 10:15
820度是否低了点?
30mn2一般书上推荐的是820`~850度淬油。既然要想改成淬水,自然淬火温度取下限为好。对于操作来说,相应简单一些。开裂的倾向也大为减小。只是在此温度下淬火,有可能硬度不是很好。所以也相应的降低了回火温度。
如果是熟练工或有经验者,可采用840度淬水,水空冷却。500度回火。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2013-9-2 12:49:19 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-9-2 12:12
30mn2一般书上推荐的是820`~850度淬油。既然要想改成淬水,自然淬火温度取下限为好。对于操作来说,相应 ...
具体多少温度为好,还是需要认真分析的,结合工件的具体情况而定。你说得没有什么不妥的。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与
签到天数: 60 天
发表于 2013-9-3 11:35:29 | 显示全部楼层
淬火温度840度。
头头疼
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-3 12:46:24 | 显示全部楼层
向大家学习。
GMT+8, 2025-9-9 12:55 , Processed in 0.162025 second(s), 34 queries .
