查看: 4438|回复: 22
65Mn淬火求助
发表于 2013-9-16 13:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工好。我是个菜鸟;有一材料:65Mn;厚8mm;宽60;长110;要求淬火;硬度50-57HRC;我这里只有水基淬火液;想知道有办法能做到硬度合格而不
开裂吗?网带炉淬火。谢谢各位
发表于 2013-9-16 13:16:16 | 显示全部楼层
最好介绍一下加热设备情况。
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:19:28 | 显示全部楼层
就调质炉啊
。有保护气氛
发表于 2013-9-16 13:27:35 | 显示全部楼层
happyliuboy 发表于 2013-9-16 13:19
就调质炉啊
。有保护气氛
应该没有大的问题。
1. 注意淬火前,工件预冷处理一下,同时约在250℃时出水空冷;
2.注意介质的浓度调配浓度;
3. 可能会产生一定的变形,需后结校正处理。
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:30:42 | 显示全部楼层
难就难在没办法控制出水温度、调质炉。自动的
请问   有5个区。如何设定各区的温度比较好。谢谢高工
发表于 2013-9-16 13:33:20 | 显示全部楼层
通过调整出水时间达到控制的目的。当然要经过试验确认最佳出水的时间。
发表于 2013-9-16 13:34:29 | 显示全部楼层
你说的会不会是指网带炉?
请您继续;感谢您的参与  发表于 2013-9-16 13:53
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:35:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-16 13:34
你说的会不会是指网带炉?
正是----------------------
发表于 2013-9-16 13:57:48 | 显示全部楼层
1区:760
2区:800
3区:800
4区:820
5区:810
适当调整提升机的速度。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:37:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-16 13:57
1区:760
2区:800
3区:800
你看这样好吗?750      750     750     840    820
  这是我的想法
发表于 2013-9-16 15:39:47 | 显示全部楼层
能否谈谈你这样选择的想法,我们讨论一下好吗?
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-16 15:45:36 | 显示全部楼层
好的;工件太薄;尽可能缩短有效加热时间;而不至于过热
很对不起;我对理论的东西很缺乏;说不出什么ACM的
发表于 2013-9-16 15:54:50 | 显示全部楼层
看来我们还是有共同点的。
两种工艺都不会产生过热。以讨论你的为主吧。
前3个区用750担忧碳化物未溶的太多,对组织及硬度不利。
问一下,工件通过4区的大致时间是多少。
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-16 15:56:16 | 显示全部楼层
1O-12分钟
  实际上你的这种方法我在做27SIMN2的时候用过;那时候厚6-8MM;我想寻求一种更好的办法;所以请您出手;再次感谢您
发表于 2013-9-16 16:00:55 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-9-16 15:56
1O-12分钟
  实际上你的这种方法我在做27SIMN2的时候用过;那时候厚6-8MM;我想寻求一种更好的办法;所以 ...
感觉3区选择800比较好。
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-16 16:02:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-16 16:00
感觉3区选择800比较好。
2种方法都会进行试验;试验结果第一时间与您分享
发表于 2013-9-16 16:04:35 | 显示全部楼层
你也可以对我提出的工艺进行修改。等待你的好消息。
发表于 2013-9-16 16:46:28 | 显示全部楼层
就调质炉啊
。有保护气氛
     什么叫做调质炉啊?用于调质的炉子有多种多样,是哪一种呢?
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-16 16:53:33 | 显示全部楼层
实际上就是连续式网带炉;不过是常用来调质方便;这事惊动了杨工;请给个意见;谢谢
发表于 2013-9-17 11:00:58 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-9-16 16:53
实际上就是连续式网带炉;不过是常用来调质方便;这事惊动了杨工;请给个意见;谢谢 ...
        前面提出质疑,其实就是为了提醒楼主,搞技术做学问一定要严谨,“调质炉”这种定义或称谓是很不严谨的。
        至于网带炉,只是了解一些,并未使用过。 所以,不敢乱说,以免误己误人。
签到天数: 290 天
发表于 2013-9-17 15:42:06 | 显示全部楼层
想问下楼主这个是什么工件啊,50-57HRC貌似有点偏高啊,以前做过弹簧件,没有超过50的,52以上就很脆了。可能用处不一样,仅供参考。
发表于 2013-9-23 11:00:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 13:21 , Processed in 0.148871 second(s), 29 queries .
