查看: 3510|回复: 7
怎么降低带状组织对延伸的影响?
签到天数: 9 天
发表于 2013-9-22 19:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近我们厂购进了一批180*12的圆管,材质是Q345B,对其做拉伸试验,抗拉542Mpa,屈服443Mpa,延伸24.3%,须要说明的是这些数据和我们平时做的有悬殊,就Q345B材质而言,平时抗拉540左右,屈服380左右,延伸29%左右。取试样做了金相发现带状组织按GB/T13299评级4级,因为该批圆管要进行的工序是车间860℃/60min后水淬,680℃/ 100回火,然后拔制(冷拔)成148*148*11的方管,再550~650℃去应力退火。平时这样做的都挺好的,但这批不行,在小炉里调试了好多次都是延伸不合格(只有18~19%按合同要大于20%),注:小炉调试的是550~650℃去应力退火) 最后不行,又用了680退火结果管子软了屈服太低了370MPa,合同要求是大于450MPa,而延伸24%是合格的。用670退火延伸还是有不好的,现在没有什么好的办法,请教各位说说一二,好像说的太多,有不明白的可以交流。
发表于 2013-9-23 09:19:55 | 显示全部楼层
1. 可否上传不同原材料的图片;
2. 可否在水淬前进行一次正火处理。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-9-23 19:07:20 | 显示全部楼层
我建议过把原管正火处理,但我们领导给的回复是860℃水淬已经使组织全部奥氏体化了,再正火没有必要。我在小炉里做了个正火试样880℃空冷的,带状组织并没有减轻,只是晶粒细了很多,最近我们的金相分析系统软件有点问题,不能把图片保存,等过几日传上。
签到天数: 219 天
发表于 2013-9-23 19:20:31 | 显示全部楼层
bekaert 发表于 2013-9-23 19:07
我建议过把原管正火处理,但我们领导给的回复是860℃水淬已经使组织全部奥氏体化了,再正火没有必要。我在 ...
“860℃水淬已经使组织全部奥氏体化”,但时间还是没正火长啊
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-23 20:06:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-23 09:19
1. 可否上传不同原材料的图片;
2. 可否在水淬前进行一次正火处理。
同意的,带状组织4级肯定超了,一般规范要求不大于3级
发表于 2013-9-23 21:06:45 | 显示全部楼层
900度再试试看。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 06:20:07 | 显示全部楼层
900℃风冷试试吧
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 06:20:55 | 显示全部楼层
那我在小炉900℃,风冷试试
GMT+8, 2025-9-9 00:39 , Processed in 0.148917 second(s), 27 queries .
