查看: 6204|回复: 9
求求!!!热处理作业指导书
签到天数: 60 天
发表于 2013-9-29 09:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,谁有热处理的作业指导书或给我指点下。谢谢
头头疼
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-29 10:02:50 | 显示全部楼层
哪方面的?整体热处理?感应?----------------说出来
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-29 10:31:14 | 显示全部楼层
楼主说的应该是热处理过程的操作说明。你随便举一份例子就可以。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-9-29 12:19:04 | 显示全部楼层
热处理作业指导书?
工艺守则,设备操作说明书,升温注意事项,停炉降温说明事项,QPS卡,工艺过程卡,工艺参数表,FMEA,控制计划,工装明细表,工装示意图。。。。。都是属于作业指导书的范围。
发表于 2013-9-30 07:45:42 | 显示全部楼层
       热处理作业指导书多了,不知楼主要什么?再说了,作业指导书要结合设备、现场及单位的生产具体情况量身定做,别人提供的也只作为参考
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:20:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-30 07:45
热处理作业指导书多了,不知楼主要什么?再说了,作业指导书要结合设备、现场及单位的生产具体情况 ...
我就是想弄个参考,我没弄过这个,不知道从哪下手。   求帮助!!!!875850561@qq.com我邮箱。
头头疼
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:21:26 | 显示全部楼层
整体热处理
头头疼
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-30 23:58:21 | 显示全部楼层
签到天数: 135 天
发表于 2016-12-12 18:45:47 | 显示全部楼层
求一个台湾三永电炉厂 出产的网带渗碳炉的作业指导书   lemoonday@sina.com   拜谢各位大神
发表于 2016-12-12 19:21:43 | 显示全部楼层
小笼包大官人 发表于 2016-12-12 18:45
求一个台湾三永电炉厂 出产的网带渗碳炉的作业指导书      拜谢各位大神 ...
网带炉作业指导书  (一)开机  1、严格遵守电脑程序操作开机运行,分别开启主加热电源(一、 二、三、四区加热开关),保持持续升温时间6小时。既:150度保温1小时,300度保温1小时,450度保温1小时,550度保温1小时,700度保温半小时,800度保温半小时,800度以上每升50度保温半小时。  2、淬火炉炉温达到200度以上时,即应开启炉口冷却水(考虑 节约用水,只要有少量流动,出水70度即可)  3、淬火炉炉温达到300度以上时开启网带运转。  4、淬火炉炉温达到500度时开启水循环泵,保持出炉口水封槽 水帘冷却。  5、淬火炉炉温达到800度时,需供给甲醇,向炉内提供保护气 体(注意点燃情况,防止炉内爆炸),调节好流量剂的流量。根据工艺要求调整网带运行频率。  6、炉内达到给定温度时,向网带装入处理产品生产。  7、在淬火产品出来半小时前,开启水槽提升机,清洗提升机清 洗循环泵。  8、在预定回火炉进料前3小时分别开启回火炉加热电源(回火 一区、二区)。  9、待回火炉炉温达到200度时开启循环风机及风机冷却水(有 少量流动起冷却风机作用)。  10、回火炉炉温达到300度时开启网带运转。
(二)运行  1、装入工件产品必须均衡、平整,注意入口高度调节,严禁阻 卡、不过载。       注:a、工件要清洗。未清洗的工件所带入的油气在炉内气氛影响明显,CH4(甲烷)、CO2(二氧化碳)量偏高,CO(一氧化碳)偏低,易产生大量碳黑。  b、加料厚薄加热区炉温波动幅度应不大于20—30℃,加料时 请注意一区温度下降不应大于设定温度50—60℃,超过了就应减薄加料,原则上对M8、M10、M12不大于零件厚度,对量大的加热厚度不大于40mm,应避免加热不足;对量少时加热则应注意堆积一块,不要散开,否则易造成过热、过烧。  2、运行时注意各部分运转正常情况,各卸料口不得阻堆,装料 结束时及时调节炉口高度,防止空气过多进入。       注:a、及时清除清洗箱内污物,调整网带偏移。  b、热处理能耗占热处理工序成本35%—45%,节能是热处理 工艺一项不得不投资的工作。一方面早作计划安排,生产上尽量相同的品种一块做;另一方面避免返工,提高产品一次合格率,自检要及时、准确,减少差错率。  c、考虑到原材料可能存在脱碳层,碳势设定0.36%—0.45%, 脱碳时用上限,不脱碳用下限,减少消耗费用        3、工艺变动应按步骤执行,控制装料。  (三)停机  1、淬火炉使用结束时(炉内产品全部卸出后)应及时关掉加热 电源(一、二、三、四区开关)。关掉水槽提升机。
2、淬火炉炉温下降至800度时及时关掉甲醇总阀。 3、淬火炉炉温下降至500度以下时及时关掉水循环泵。 4、淬火炉炉温下降至300度以下时及时关掉运转网带及炉口冷 却水。  5、回火炉在全部产品卸出后及时关掉加热电源。 6、回火炉炉温下降至200度后关掉冷却水及循环风机。  7、较长时间断电时,断电后应手动清理炉内产品,避免网带长时间负载  (四)安全防范  1、加注甲醇时严禁接近明火,吸烟,注意空桶及加油工具存放, 防止引起爆炸事故,遵守危险品操作要求。  2、车间内不得有尼龙袋、纸等轻飘物,防止事故发生。 3、穿戴好工作防护用品。 4、严格按工艺操作规程操作。 (五)设备维护  1、定期检查、更换设备易损件 2、每季度联系厂家检修设备一次
GMT+8, 2025-11-2 11:05 , Processed in 0.163321 second(s), 27 queries .
