查看: 5168|回复: 30
讨论:微型汽车后桥齿轮去应力退火的必要性
发表于 2013-10-6 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型汽车后桥齿轮包括主动锥齿轮和被动盆角齿轮。
精加工完成后,不再对齿部进行机加处理。因此,最终的渗碳淬火处理要保证其技术要求显得非常重要。
讨论:
1. 是否有必要进行机加后的去应力退火,如何制订其热处理工艺?
2. 是否可以与渗碳前的预热处理同步进行,如何确定其加热工艺?
发表于 2013-10-6 11:09:59 | 显示全部楼层
        单独进行一次稳定化的应力松弛处理当然是最佳选择。但如果考虑生产成本,可以将这个稳定化的松弛处理以预氧化的方式加入到“渗碳淬火”过程。
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:12:15 | 显示全部楼层
材质:20CrMnTiH、20CrMo。
发表于 2013-10-6 11:47:50 | 显示全部楼层
我也赞同孤哥的建议,与预氧化一道作为前期的稳定去除应力处理的工序!
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:49:33 | 显示全部楼层
能告诉一下:需加热到多少温度才合适呀?
发表于 2013-10-6 11:50:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-6 11:49
能告诉一下:需加热到多少温度才合适呀?
这个吉哥还会不知道么?
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:52:56 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-6 11:50
这个吉哥还会不知道么?
有人不知道,我也说服不了别人。所以,请教。
发表于 2013-10-6 12:04:15 | 显示全部楼层
        关于预氧化的问题,家里的霜月专家是绝对的专家!
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:08:01 | 显示全部楼层
一笑也是专家的。就是有点保守。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-10-6 16:13:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-6 13:08
一笑也是专家的。就是有点保守。
        一笑应该是霜月的高徒!
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:15:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-6 16:13
一笑应该是霜月的高徒!
已经在传授学生了。
发表于 2013-10-6 16:32:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-6 16:15
已经在传授学生了。
        传统意义上的传授倒不至于,不过霜月作为老师当然是当之无愧了
发表于 2013-10-6 17:01:39 | 显示全部楼层
一笑应该是霜月的高徒!
大姐不肯收呢!
发表于 2013-10-6 17:14:22 | 显示全部楼层
        贤弟要跟她学,她一定毫无保留关键是,你也不可能按照传统的拜师学艺模式丢掉现下的工作,去拜师啊
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-6 18:01:13 | 显示全部楼层
冒昧问一下,预氧化的主要目的不是为了去应力吧
发表于 2013-10-7 07:40:59 | 显示全部楼层
         预氧化不仅可以兼有去应力作用,而且还有活化表面,提高渗速,并使渗层均匀的作用。
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:55:49 | 显示全部楼层
选择600-650℃合适吗?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-10-7 11:45:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:51:18 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-7 11:45
太高了,氧化的较为严重了,应该在420-450度吧
卓越老师,420-450之间,;应力消除得如何呢?
发表于 2013-10-7 11:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-7 12:34:39 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-7 11:53
以前做,预氧化的温度是这个范围。机加成形后消除应力再渗碳对提高齿轮精度级别是否有影响,能提高多少? ...
是啊,热后的齿轮精度要求达到7级。
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-7 12:46:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-7 08:55
选择600-650℃合适吗?
我记得我们去应力温度也好像在这个范围,420-450  温度貌似低了点
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-7 12:48:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-7 07:40
预氧化不仅可以兼有去应力作用,而且还有活化表面,提高渗速,并使渗层均匀的作用。 ...
杨老师,如果去应力温度在这个范围,去应力的效果怎么样?
看看25#楼回帖内容  发表于 2013-10-7 14:06
发表于 2013-10-7 14:04:00 | 显示全部楼层
选择600-650℃合适吗?
这个温度显然太高了
发表于 2013-10-7 14:05:18 | 显示全部楼层
   用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:07:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-7 14:04
这个温度显然太高了
如果通入一定的保护气氛会怎样。
发表于 2013-10-7 14:13:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-7 14:07
如果通入一定的保护气氛会怎样。
       既然是预氧化,为什么要通入保护气氛,那就只能是去应力处理了,而没有预氧化的作用
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:17:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-7 14:13
既然是预氧化,为什么要通入保护气氛,那就只能是去应力处理了,而没有预氧化的作用 ...
后期把气断了。
发表于 2013-10-7 14:22:45 | 显示全部楼层
        后期把气断了,那工件表面不还是要严重氧化吗
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:25:07 | 显示全部楼层
时间短呀。不待氧化就渗碳了。
GMT+8, 2025-11-2 12:55 , Processed in 0.159684 second(s), 29 queries .
