查看: 2817|回复: 7
ZG40Cr28Ni48W5的退火工艺
签到天数: 559 天
发表于 2013-10-12 08:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日,接一活。ZG40Cr28Ni48W5的退火。要求硬度在25~30HRC。因未接触过该材料。心里没底。不知论坛有做过该材料的吗?能否分享一下工艺。或请专家给点建议。在此先谢谢了。
发表于 2013-10-12 19:58:52 | 显示全部楼层
这个很少见,等等老秦也许有好办法。
发表于 2013-10-12 20:59:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-12 19:58
这个很少见,等等老秦也许有好办法。
合金成分这样高?还真没有见过这个材料。
发表于 2013-10-12 21:02:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-12 20:59
合金成分这样高?还真没有见过这个材料。
感觉应该缓慢阶梯加热,均匀化退火,长时间保温后缓慢阶梯炉冷,而且炉内到达室温后方可出炉。是否妥当?
发表于 2013-10-12 21:11:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-12 21:02
感觉应该缓慢阶梯加热,均匀化退火,长时间保温后缓慢阶梯炉冷,而且炉内到达室温后方可出炉。是否妥当? ...
理论上是非常正确的,就是要看采用怎样的工艺温度?
发表于 2013-10-12 21:14:15 | 显示全部楼层
娃娃先吃西红柿吧。给个起始试验温度:1000~1050℃。
所以因为 + 5 感谢!
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:27:14 | 显示全部楼层
很想按娃娃建议去试一下。可问题是台车炉达不到这么高的温度呀。谢谢各位专家的应答。期待更多的建议。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-14 08:42:08 | 显示全部楼层
合金成分这样高还真没有见过这样材料,狂龙能否向客户家问一下是做什么用吗途
GMT+8, 2025-9-9 13:20 , Processed in 0.147903 second(s), 28 queries .
