查看: 8596|回复: 5
各位大神请教一下 我有款10B21的焊接螺丝 热处理后 发现了...
发表于 2013-10-16 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请教一下 我有款10B21的焊接螺丝 热处理后 发现了渗碳层 问下有没有办法 去除渗碳层?     我们渗碳使用的二甲苯 保护气氛是 甲醇    清洗使用的煤油。。。
发表于 2013-10-17 11:31:05 | 显示全部楼层
      楼主对这个焊后件要进行什么样的热处理?是要去除焊接应力吗?如果是,那为什么要渗碳?楼主明明在渗碳,却又去掉渗碳层,什么意思?
发表于 2013-10-17 13:17:23 | 显示全部楼层
一不小心把不该渗碳处理的渗碳了。
想去掉渗碳层的影响。
只有看最终的热处理要求是什么了。
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:06:55 | 显示全部楼层
客户要求 调质处理  我们做的时候由于设备有限 所以设备都是经常性 又做调质 又做渗碳 可能前期准备没有做好炉内有余碳。所以导致表面有渗碳层。 现在想挽救一下, 求方法。
发表于 2013-10-19 10:16:25 | 显示全部楼层
wangdi 发表于 2013-10-19 10:06
客户要求 调质处理  我们做的时候由于设备有限 所以设备都是经常性 又做调质 又做渗碳 可能前期准备没有做 ...
1. 表面有渗碳现象,调质后会出现表面硬度高于心部的情况。
2. 高温回火温度可稍高些,保证表面与心部的硬度在技术要求范围内。
3. 如果工件需进行机械加工,可去掉渗碳表层,对工件的使用性能影响不大。
4. 与客户交流意见,达成协议。
5. 去除渗碳层很困难,技术上难度很大,把握不好会造成工件的报废。
以上意见供参考。
 楼主| 发表于 2013-10-20 11:01:40 | 显示全部楼层
2. 高温回火温度可稍高些,保证表面与心部的 ...
十分感谢。  我再与客户沟通一下吧
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.120577 second(s), 27 queries .
