查看: 2504|回复: 0
中山热镀锌加工之环保设备在绿色热镀锌加工中的应用
签到天数: 319 天
发表于 2019-12-25 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着环保的重要性日益增加,人们的环保意识也越来越高。我们的热浸镀锌行业也顺应了时代发展的历史潮流,越来越多的企业开始认真对待环保问题,具有多种新的环保设备及镀锌工艺以来,已在实际生产中应用,以及各种高效环保镀锌设备和化学品轮番登场,让老镀锌行业也因此而焕发青春。
在很多人的心目中,电镀行业仍然是一个污染行业。只要提到镀锌,就会出现污水横流和冒烟的场景。但实际情况如何?事实上,只要加大环保投入,镀锌行业的污染是可以控制的。然后详细介绍当今先进的环保镀锌设备在我国工业绿色生产、清洁生产和无害化生产中的作用。
目前,镀锌工业的主要污染源有:锌炉尾气、钝化废液、废水、镀锌烟、镀酸雾、废酸。
一、酸雾的处理
酸雾处理,预处理,在欧洲主要是封闭吸收,这样一起大批量单一产品的镀锌,酸雾的非常彻底吸收,车间环境也很不错,放得太高。
根据我国国情,主要从两个方面进行处理:一是在酸液中加入除锈剂,抑制酸雾的挥发;二是安装酸雾吸收塔,两侧吸酸雾,不仅控制了车间酸雾浓度,同时也降低了酸雾吸收塔的功率。当气压较高时,除锈剂能抑制90%左右的酸雾挥发。这种天气不需要打开酸雾吸收塔。但是,当气压较低时,除锈剂的抑制效果大大降低。”也许“只能抑制约60%的酸雾。在这种情况下,我们需要打开酸雾吸收塔来处理酸雾。由于加了除锈剂,酸雾吸收塔只需用小功率风扇吸收,效果十分明显。酸雾吸收塔在我国得到了广泛的应用。整套设备主要由吸油罩、吸收塔和排气筒组成。酸槽液体表面的酸雾被安装在酸槽两侧的抽吸口和风机形成的抽吸力吸走,然后被吸收塔洗涤、吸收和排出。
二、废酸的处理
在酸洗过程中,铁离子浓度会逐渐增加。当铁离子浓度为150×200 g/l,游离酸浓度为30~60g/l时,酸洗速度变慢。此时,酸洗液会变成废酸排放,未经处理的废酸会对厂区附近的地下水和土壤造成严重的污染,因此必须加以处理。目前处理废酸的方法主要有:共混法、中和法、透析法和蒸馏法。
三、废水的处理
镀锌废水主要来自洗涤过程中,1?2之间的PH值,约400?600mg的/升,和相对大量的水,盐度Fe含量具有大的,强酸性和高重金属含量。这种废水,如果处理不当,会造成当地地下水环境造成严重污染,对周围人的健康构成严重威胁。传统的做法是将酸洗废水向溶液中加入氢氧化钠铸造,将废水调整到PH 6-9,然后将絮凝剂添加至促进金属离子的废水中的沉淀。更落后的方法是添加石灰,这两种方法都会带来大量的污泥,污泥处理将增加污水处理成本和劳动强度大,处理后的废水回收率低,造成极大的浪费。由于沉降反应速率的形成过程中,金属氢氧化物离子是比较慢的,这个过程需要大的空间以在搅拌,通风和沉淀,而且还占用了宝贵的土地镀锌厂。
四、 镀锌烟的治理
在将工件放入锌锅的过程中,由于电镀助剂的分解和Zn的挥发,会导致大量的烟雾。如果没有适当处理,会导致车间烟雾缭乱,严重影响车间的工作环境,也会导致附近居民的环境投诉。
目前更多的镀锌烟雾吸收法,分为两种类型的湿法和干法,干式除尘设备被划分成滚动,简单的轻量级罩,门,吸力侧的罩式运动。以上几种除尘设备是在镀锌行业的应用。
原文转至https://www.xinyuduxin.com/article-5-1015.html
新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
GMT+8, 2025-9-8 09:57 , Processed in 0.130131 second(s), 25 queries .
