查看: 4992|回复: 0
环保镀锌管存在哪些质量问题
签到天数: 319 天
发表于 2020-5-11 09:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保镀锌管与镀层微观结构之间的关系进行大量的研究,结果表明,取得了良好的镀层附着性的关键是镀层相结构及铁含量。在环保镀锌管中,通过镀后热扩散处理,耐蚀性较普通热镀锌板提高了一倍以上,那么下面新宇镀锌管厂家将为您讲解存在的质量问题:
镀锌层纯度不够,金属杂质在锌表面构成原电池,对析氢有利时,容易使锌层表面产生黑色的斑点。原板表面污蚀物处理不充分,形成残渣,使某些部位镀不上锌,导致镀锌层出现毛病而容易脱落,从而造成黑斑。
环保镀锌管的镀锌液中夹杂残渣或小黑灰(碳或碳化合物),粘附于锌层表面或居于锌层内,与锌层结合得很牢固。在环保镀锌管上可见到黑斑。镀锌钢板表面受潮或雨水浸入,在一定温度下,锌被氧化,产生白色粉末。产生白锈的表面其防腐能力大为降低,影响其使用。
镀锌层不均匀,环保镀锌管的表面锌层高低不平, 厚薄不均, 甚至出现表面小颗粒。从镀锌锅中出来的带钢表面上有多余的锌液,这些多余的锌液用气刀(喷射高压气体)吹掉,从而控制锌层厚度。气刀的气体压力、气刀与带钢的间距、带钢的速度等都会直接影响锌层的厚度。如果气刀供气不稳定或气刀压力不足会造成镀锌层堆积,即锌疤。
环保镀锌管的镀层表面凸起而有刺手感觉的异物,通常其特点是在电镀向上面或高电流密度区较为显著。电镀锌的锌层厚度依靠控制电流密度和带钢速度来控制,即增加电流密度、降低带钢速度可以提高锌层厚度。但是这是有一定的限度的,当带钢速度很低,电流密度又高时,镀层表面会变得毛糙,反而影响镀层质量。
GMT+8, 2025-9-4 23:29 , Processed in 0.108124 second(s), 25 queries .
