查看: 9724|回复: 10
残Al对H13模具钢材料的影响
签到天数: 1567 天
发表于 2020-6-1 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换一个模具材料厂家,该厂的H13模具材料,大尺寸的模具钢残Al很高,印象中残Al对模具的疲劳寿命是有影响,想了解一下大家对这个残Al的看法,谢谢
签到天数: 2617 天
发表于 2020-6-3 07:00:52 | 显示全部楼层
什么残Al(铝)?有这说法吗?我还认为说残奥A呢!
一般关注六大元素就好,或者你这里的最上面第一组的八大元素。
这个好像是一线城市排行榜呀!铝是二线城市的榜首啊,那就瞟它一眼吧,通常情况下后面的三四线就不需过多关注了。
签到天数: 2617 天
发表于 2020-6-3 07:04:44 | 显示全部楼层
瞟一眼铝元素,有个铝氮比,说是控制晶粒度的措施,可是你检测了那么多元素却没有检测氮元素啊。
光谱仪没有氮元素通道?疑似关注氮元素的比关注后面三四线五六环之外的元素的还要多吧?
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:28:46 | 显示全部楼层
一般关注六大元素就好,或者你这里的最上面第一组的 ...
     感谢回复,现在比较纠结的,就是个别材料Al含量太高,感觉好像哪里不对,所的想了解一下,正常情况这个元素应该有控制才对,差异这么大,有点费解,不知道高了对模具影响大不大。
     我们这个光谱仪好像真的测不了氮元素。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2020-6-3 13:48:03 | 显示全部楼层
光谱仪 ...
现在我们170-200mm的H13模具原材料组织珠光体5-6级,网状碳化物4级,按照GB1299判定的,您知道一般原材料的组织的具体要求不,或者常规要求。
签到天数: 2617 天
发表于 2020-6-4 06:44:24 | 显示全部楼层
七月 发表于 2020-6-3 13:48
现在我们170-200mm的H13模具原材料组织珠光体5-6级,网状碳化物4级,按照GB1299判定的,您知道一般原材料 ...
H13钢  pdf传不了,截2图
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2020-6-4 07:50:55 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-6-4 06:44
H13钢  pdf传不了,截2图
非常感谢,明白了,意思就说,不用去纠结成分Al含量,然后把控制方向放到原材料退火组织和淬火以后的组织上面去。
签到天数: 53 天
发表于 2020-6-5 15:24:34 | 显示全部楼层
Al元素多了会不会夹杂物超标的概率比较大
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2020-6-6 07:48:44 | 显示全部楼层
超标倒是没有,就是氧化铝比较多一些,优质的几乎看不到,听说就是这个影响模具的疲劳寿命。
签到天数: 266 天
发表于 2020-6-30 16:34:17 | 显示全部楼层
铝在钢冶炼中加入主要是脱氧和脱氮,在钢中以Al2O3和AlN 夹杂无存在,其中 AlN的熔点和硬度都极高,在钢加热奥氏体化时,形成奥氏体晶核,增加晶粒数,同时强烈钉扎晶界,细化晶粒作用,所以本质细晶钢都是铝脱氧的。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:10:05 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2020-6-30 16:34
铝在钢冶炼中加入主要是脱氧和脱氮,在钢中以Al2O3和AlN 夹杂无存在,其中 AlN的熔点和硬度都极高,在钢加 ...
你说的这个对于普通钢材来说,特别是低合金渗碳钢,可以细化晶粒,我们一些渗碳件特定最少铝含量。
但是呢,模具钢这些材料不需要铝去细化晶粒,硬质的氧化铝在模具的内部,疲劳源点优先从该处形成,所以氧化铝这些在模具材料当中应该说是无益的。别外轴承钢高疲劳也都会控制铝含量,只知道这些,所以想请教一下大家这里的详细相关原理和理论。
GMT+8, 2025-10-18 21:42 , Processed in 0.163146 second(s), 28 queries .
