查看: 2968|回复: 2
湛火的古老秘籍(3)
发表于 2020-9-8 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
湛火的古老秘籍(3)续二
3.湛火(quenching)汁液配方
a.锉刀湛火
    在火里烧烤牛角并刮削牛角屑,舔加等于三分之一牛角屑量的盐,相互混合,并将其完全碾碎。
    把锉刀放进火里。(取出),当锉刀出现再辉现象时[4],再在锉刀的各个侧面都糊上糊状混合物,之后,用煤燃烧的明亮火焰将锉刀包裹。接着立即对锉刀进行鼓风加热,注意不要让湛火(hardening)所需的糊状混合物脱落。取出后立即在水中均匀淬冷(quench)?取出,在火上轻轻擦干。用这种方法对钢制的锉刀进行湛火(harden)。
注释[4] 再辉现象——当金属冷却通过相变区时,由于相变的放热速度大于金属的散热速度,金属表面温度回升而发生辉光的现象。
b. 玻璃刀湛火
    对于切割玻璃的工具来说,还有一种不同的湛火(hardening)方式。你要抓一只3岁的公山羊,把它捆起来,禁食三天。第四天给它喂蕨[jué]类植物,让它吃两天,其他什么都不喂。等它吃了1天之后,第二天晚上把公山羊放进一个底部有孔的桶里,在桶下面放一个容器,收集山羊的尿液。如果你在两到三个晚上收集到足够多的尿液,放了山羊。你的工具可以在尿液中湛火(harden)。
   你也可以在红头发男孩的尿液中对这些工具湛火(harden);它们会比在清水中湛火(harden)的硬度更硬些。
蕨[jué]类植物
c. 雕刻刀湛火
    这个工具是用大块钢做的。(……)工具的尖端加热,当其发生再辉现象[4]时候,尖端在水中湛火(hardened)。
续二
签到天数: 2398 天
发表于 2020-9-9 08:11:25 | 显示全部楼层
是关于湛火液的秘籍。
 楼主| 发表于 2020-9-11 13:24:24 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-9-9 08:11
是关于湛火液的秘籍。
是的,也有包含湛火方法的,等等。
GMT+8, 2025-10-22 18:45 , Processed in 0.154990 second(s), 29 queries .
