查看: 5259|回复: 0
用于氧含量测定的荧光微量氧变送器
签到天数: 75 天
发表于 2021-1-4 11:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气的含量是关系到我们呼吸的质量,氧气浓度不足时会让我们缺氧而引起一些疾病,甚至窒息身亡。而氧气含量过高时,也同样会引起一些疾病。所以我们需要重视起氧气的浓度,避免事故的发生。如果你的车间或者实验室,氧气含量不稳定,那么就需要用氧气检测仪
来监测氧气的含量,以免发生危险。
在气体的生产和应用过程中,氧含量一直是一个重要的控制指标。这主要是由于氧气是一种化学活性较强的物质,是一种较强的氧化剂。
而在气体中氧含量的测定,一直为广大分析工作者所关注,如何能够准确、直实地给出待测样晶中的氧浓度,一直是一个经久不衰的讨论话题。 接下来工采网小编和大家一起了解一下用于氧含量测定的方法有哪些?
化学比色法:气体中的氧与无色的一价铜氨离子定量反应,生成蓝色的二价铜氨离子。与二价铜氨溶液标准色阶比较,确定氧含量。
化学容量法:氧气与一价铜氨离子反应而导致体积减少量,即为氧含量。
气相色谱法:利用各种物质在色谱柱内的保留时间来定性,利用响应值来定量,此方法也可测定气体中氧含量。
氧化锆浓差电池法:由氧化锆陶瓷材料制成传感器,在高温下,氧化锆具有氧离子传导特性,当氧化锆管壁两侧的氧分压不同时,产生电势E,由此测定氧含量。E=-fP0/p式中,P为参比气氧分压; P为样品气氧分压。对于用氧化锆氧分析仪除可以分析氧气产品的氧纯度外,还可分析高纯氢和高纯氮中的微量氧。只需要根据气体中微量氧的含量并将分析仪调到相应的量程档次即可。除了氧化锆外荧光氧荧光氧也是检测氧含量的一种。近期工采网推出的英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX就可以在任意氧浓度下工作,且不会损坏传感器。
英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可暴露于任意氧浓度环境中且对氧气具有高度选择性和灵敏度,响应速度快,净化时间短,可以直接通过RS485接口连接至控制器。
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 产品优势:
1.体积小巧,流通式外壳,密封基底
2.不含任何有害物质,符合RoHS & REACH
3.对压力波动不敏感
4.可用在真空应用中
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性:
英国SST 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
GMT+8, 2025-10-25 11:41 , Processed in 0.111993 second(s), 28 queries .
