查看: 2578|回复: 1
在线微量氧分析仪中荧光微量氧变送器的应用解决方案
签到天数: 75 天
发表于 2021-1-8 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便对于缺氧环境检测以及微量氧气的排查检测,我们都可以选用合适的氧气检测仪来完成,例如在石油化工领域方面在线微量氧分析仪的应用已大量成熟。而且在不同的工况下,往往需要采取一些针对性的预处理措施,使样品气满足微量氧分析仪的要求,从而达到让分析仪长期稳定运行的目的。
在线微量氧分析仪工作原理是在样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应,电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过传感器的气体总量无关。
在线微量氧分析仪通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。利用仪器采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。为更好的检测氧含量工采网推荐在在线微量氧分析仪加入英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX
英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可暴露于任意氧浓度环境中且对氧气具有高度选择性和灵敏度,同时也不会损坏传感器而且响应速度快,净化时间短,可以直接通过RS485接口连接至控制器。
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性:
英国SST 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
签到天数: 2398 天
发表于 2021-1-9 09:34:34 | 显示全部楼层
对高纯氮中的氧气含量,测量精度可以达到多少?
GMT+8, 2025-10-22 18:45 , Processed in 0.158266 second(s), 29 queries .
