查看: 8403|回复: 6
淬火发黑降本增效
签到天数: 590 天
发表于 2021-4-15 16:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高效淬火介质通过独特工艺复配,对黑色金属800-900度内加热淬火效果显著。,使用安全环保,性能稳定,不老化,在淬火同时提升工件表面优良效果,是成品简化热处理的最佳选择。应用时有重油污染工件需要清洗后工件采用防护炉(如网带炉、真空炉)加热,直接淬入发黑淬火液里,可有效获得氧化发黑的效果,回火后看工件后可再次浸液并清洗上油,经过处理的工件,表面光洁度高,性能优秀,有效防锈2年以上,是小型工件工艺简化流程氧化处理降低生产成本最佳选择。适合于合金钢、碳钢、模具钢、铸铁,介质使用温度10度到70度。使用时配合搅拌。
签到天数: 2398 天
发表于 2021-4-17 08:21:06 | 显示全部楼层
对加热中产生的表面氧化皮,是怎么处理的?
签到天数: 590 天
 楼主| 发表于 2021-4-17 13:37:16 | 显示全部楼层
这个加热炉是有要求的,必须是真空或者气体保护加热炉
签到天数: 2398 天
发表于 2021-4-19 08:09:52 | 显示全部楼层
这种淬火液,有试用包装吗?
签到天数: 590 天
 楼主| 发表于 2021-4-19 14:53:32 | 显示全部楼层
加微信13303839068沟通吧,介质有试用装的
签到天数: 565 天
发表于 2021-5-5 14:29:19 | 显示全部楼层
楼主你好,采用涂层保护加热,涂层淬油自落,这种工艺适用吗?
签到天数: 590 天
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:18:09 | 显示全部楼层
发个小样品过去你自己试一下,比淬由硬度高、均匀性好,安全可靠,发蓝只是附带作用,如果你能保证淬火时涂层脱落,那发蓝肯定没问题,另外回火后还可以第二次应用的,你加我微信13303839068给我发货地址就好。
GMT+8, 2025-10-30 04:26 , Processed in 0.139949 second(s), 26 queries .
