查看: 12364|回复: 18
奥贝球铁(ADI)等温盐浴淬火
签到天数: 59 天
发表于 2022-1-5 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
我司是做汽车零部件的,国外客户这些年对ADI的需求越来越多。特别是重型卡车和矿山机械车辆,很多件都是采用ADI材质,包括一些悬挂件,支架,控制臂等件,还有齿轮曲轴等。
最近我司也在计划购置大型多用炉做等温盐淬淬火, 国内哪家可以提供这种设备?国外的太贵买不起。
签到天数: 590 天
发表于 2022-1-5 17:39:46 | 显示全部楼层
可以用连续炉等温淬火,产量大,稳定性好。多用炉产量太低,设备价格太高,做等温淬火不稳定,需要可以和我沟通,,,
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-1-5 22:19:42 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2022-1-5 17:39
可以用连续炉等温淬火,产量大,稳定性好。多用炉产量太低,设备价格太高,做等温淬火不稳定,需要可以和我 ...
輥棒炉吗?件比较大,国外客户推荐用美国AFC霍克洛夫的大型多用炉。
签到天数: 590 天
发表于 2022-1-6 11:21:24 | 显示全部楼层
那个美国炉子需要多少钱?太贵了,用辊底炉就能做到的事儿,设备成本降低好多,,,质量比多用炉好很多,,,,特别是大件最合适就是连续炉等温淬火。。
签到天数: 144 天
发表于 2022-1-6 16:04:02 | 显示全部楼层
签到天数: 3830 天
发表于 2022-1-7 11:09:49 | 显示全部楼层
做ADI的热处理设备分两部分,淬火加热部分和等温冷却部分。如果能做到连续加热和连续等温冷却,应该是不错的。热处理老马说的有道理。
签到天数: 2072 天
发表于 2022-1-7 17:17:25 | 显示全部楼层
可以联系上海宝华威热处理设备有限公司看看
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:55:35 | 显示全部楼层
上海宝华威已经没有美国AFC霍科洛夫(Holcroft)的授权了,估计会引起法律纠纷。国外客户特意强调过不能找PowerMax(宝华威的英文名)。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-1-8 17:09:04 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2022-1-7 11:09
做ADI的热处理设备分两部分,淬火加热部分和等温冷却部分。如果能做到连续加热和连续等温冷却,应该是不错 ...
谢谢 dhzhou888,国外大件用箱式多用户的比较多, 厚度小于5毫米的件一般采用网带式连续炉。前些年去过美国AFC霍克洛夫和艾普(AP)的热处理工厂, 他们用的都是AFC霍克洛夫设计的大型多用炉和网带炉。
估计辊棒炉也应该没有问题。
签到天数: 590 天
发表于 2022-1-11 11:32:28 | 显示全部楼层
这个工件不是高精端产品,充其量就是用个辊底炉等温淬火就够用了国内好多厂家都能做。用进口多用炉之类的纯粹有钱撑得,要不然就是领导缺少去美国考察机会。
签到天数: 3830 天
发表于 2022-1-12 05:07:40 | 显示全部楼层
ADI工业化生产有三种等温淬火系统:热油、开放式盐槽和特殊封闭盐槽。热油的冷却能力较低,受油闪点限制,只能用于较低的等温温度,生产高硬度、抗磨性能好的ADI。开放式盐槽的冷却能力较油高,还可以加入少量水来进一步改善其冷却特性。封闭盐槽可加入较大量的水,冷却能力提高近1倍。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-1-12 16:50:41 | 显示全部楼层
是的,美国AFC的全封闭等温淬火系统加水量为3%左右, 还配置有熔盐含水量自动检测仪。
签到天数: 3830 天
发表于 2022-1-13 01:44:27 | 显示全部楼层
我的前工作单位江苏行星机械集团公司也就是无锡县柴油机厂于1970年起就大批量生产S195柴油机ADI曲轴和凸轮轴,曲轴使用寿命在10,000h以上。等温淬火介质采用50%KNO3+50%NaNO2,这类介质的最大优点在于热容量大、冷却能力强、化学稳定性好。我总结说过:搅拌、除渣、添加水分是硝盐等温冷却的三要素。曲轴的直径是70mm。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:09:30 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2022-1-13 01:44
我的前工作单位江苏行星机械集团公司也就是无锡县柴油机厂于1970年起就大批量生产S195柴油机ADI曲轴和凸轮 ...
谢谢。我在上海附近,有机会了可以去贵司交流学习。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:11:15 | 显示全部楼层
最近联系到了美国AFC-Holcroft亚太地区的周总在上海的办公室。他们已经在国内生产装料量1吨到10吨吨位的大型多用炉设备。
在此谢谢各位朋友提供的信息。
签到天数: 3830 天
发表于 2022-3-7 04:11:09 | 显示全部楼层
我们的国营老厂已经关闭啦!我目前不在中国。
签到天数: 3830 天
发表于 2022-3-7 04:24:56 | 显示全部楼层
kimli 发表于 2022-3-6 14:11
最近联系到了美国AFC-Holcroft亚太地区的周总在上海的办公室。他们已经在国内生产装料量1吨到10吨吨位的大 ...
很好!我认为应该上有水平的ADI设备。美国AFC-Holcroft亚太地区的周总就是周长剑先生。
发表于 2022-3-21 15:22:05 | 显示全部楼层
签到天数: 418 天
发表于 2022-3-31 13:39:58 | 显示全部楼层
kimli 发表于 2022-1-12 16:50
是的,美国AFC的全封闭等温淬火系统加水量为3%左右, 还配置有熔盐含水量自动检测仪。 ...
兄弟,熔盐含水量自动检测仪哪里有卖的,能否推荐一下厂家
GMT+8, 2025-9-5 10:06 , Processed in 0.597692 second(s), 27 queries .
