查看: 5845|回复: 0
氧气传感器模块在测量氧气领域中的应用解决方案
签到天数: 75 天
发表于 2022-4-6 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是我们人类呼吸必不可少的一种元素,我们人类只有在氧气浓度19.5%vol---23.5%vol的环境中才能生存,当环境中的氧气浓度低于19.5%vol时,我们就会处在缺氧状态,如环境中氧气浓度超过23.5%vol时,我们就会处在富氧状态,同样会影响我们的安全,因此我们需要通过各种氧气检测工具来进行环境中的氧气浓度。
检测氧气的仪器很多其中氧气检测仪就是其中一种,氧气检测仪有单一的氧气检测仪和复合式氧气检测仪,两种类型的氧气检测仪都能检测环境中0---25%vol浓度的氧气,而且这类氧气气体检测仪还可以在使用期间进行报警,当环境中的氧气浓度低于或高于我们的设定值时,氧气检测仪就会发出各种报警信号提醒安全。
而氧浓度的检测随着社会的发展,占据越来越重要的地位,在环境检测领域、产品检测领域、医疗生命科学领域都需要进行氧浓度的检测。目前广泛使用的氧传感器是浓差型氧化锆氧传感器,主要采用管式结构,该氧传感器内部有陶瓷感测头、电极垫片、压缩弹簧及信号导线等元件锁组成,存在机器设备应用范围窄,成本昂贵,成型速度慢,模具成本与附属周边设备维修保养不易且成本高,使用寿命短等缺点。
在此工采网推荐奥地利SENSORE 氧气传感器模块 O2传感器 - Edab222std-D0020A100。氧气传感器模块可测量100ppm~20000ppm氧气功耗约为 2.5 3.0 瓦特,传感器元件进行温度控制 (环境介质温度并不影响输出信号)线性输出信号 0 5 V DC (利用可选软件可调节更低的输出电压)4 个可编程的报警阈值 (利用可选软件可进行编程)串行 RS232 接口利用跳线对电路板进行节调(传感器标定,加热电阻测定)输入电压 7-30 VDC 6 VDC (可选)PCB 尺寸: 120 * 100 mm另一方面可选软件用于读取和存储测量数据和进行电路板调节。
GMT+8, 2025-10-23 11:19 , Processed in 0.147730 second(s), 28 queries .
