查看: 5697|回复: 4
轴承工作温度!
签到天数: 891 天
发表于 2022-6-23 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的GCr15轴承最高能在多少温度工作?有没有相关标准规定?
一般轴承回火温度最低也在150℃,那GCr15轴承能否在小于等于150℃下正常长期工作?
轴承的使用温度和轴承热处理回火温度之间有何关系?
签到天数: 2622 天
发表于 2022-6-24 09:02:21 | 显示全部楼层
GB/T18254国标7.14条热处理制度 d) e)两款分别规定 d) 回火温度150度左右e)回火时间1-2小时。
签到天数: 2622 天
发表于 2022-6-24 09:07:09 | 显示全部楼层
此即表明轴承工作温度不太可能超过150度,据说一般不会超过80度或者90度。轴承的使用温度和轴承热处理回火温度之间有何关系?重要原则:轴承的使用温度必须小于轴承热处理回火温度。低多少?出于安全系数保险考虑,不超过80度或者90度是合适的。短时间到达120度130度也是可以的。实际上滚动轴承来说,又有润滑散热,还真产生不了那么高的温度。
签到天数: 2622 天
发表于 2022-6-24 09:09:33 | 显示全部楼层
至于特殊用途的高温轴承或者低温轴承,那就要另说了。从选材到工艺都是要重新策划的。同样要遵守上面的原则:轴承的使用温度必须低于轴承热处理回火温度。
签到天数: 891 天
 楼主| 发表于 2022-6-24 10:38:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复!!!!!
GMT+8, 2025-10-25 22:56 , Processed in 0.117680 second(s), 25 queries .
