查看: 5177|回复: 0
热处理车间行车速度的用处
发表于 2022-7-20 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处车间速度的用
汪庆华
2022年7月20日星期三 7:02
     行车大家都知道是起吊货物使用的,属于起重设备。但是行车各个方向的运行速度能干什么用,很少有人能说的清楚的、很好人去思考,也就是说这些速度在实际生产中还有什么作用呢?几乎很少人说出来。
     其实,在热处理车间的行车,其各个运行速度参数也就是一种生产管理数据,看似无关紧要的运行速度使用好了,能达到事半功倍的效果。
     对于生产管理人员,可以运用其速度计算工时定额。可以用来判断设备是否处于正常完好状态,是否安全、可靠。
     对于技术人员,可以使用这些运行速度来编制、计算工艺中的控制参数。
     对于设备管理人员、修理人员来说,利用这些运行数据定期检查其完好状态;在设备维修之后,可以用来验收修理的结果是否正确,是否达到出厂指标。
     对于热处理操作工来说,可以利用这些各个运行速度来预测、控制工艺参数。例如、湛火预冷时间、介质中湛火冷却时间等。
     不同职位的人员,在实际生产中对一些管理工作、生产技术参数控制,可以利用这些运行数据,这些数据可以起到辅助工作的作用。在实际工作中,如何变通使用设备、工具的潜在功能很有必要。
     热处理现场工作的变化是多种多样的,尤其是综合商业热处理工厂,这种情况可以说每天都能遇到。这种工作现场的每一个人应该发挥主观能动性,要善于思考,善于发掘周围事物潜在的功能。否者,很难满足快节奏的现代市场需求。
     这个命题也解释了热处理工作的本质问题——即:潜在的前提。做热处理不训练发现事物(各种现象之间、工艺参数之间)潜在的关系,就学习不了热处理。也就是说:不善于思考、不善于总结的人,很难学好热处理这个特殊工种的技术,也很难做好热处理管理工作。
     对事物的认识,需要一个过程,这是我多年前的一个命题,今天记录下来,欢迎斧正!
GMT+8, 2025-11-2 00:01 , Processed in 0.115836 second(s), 25 queries .
