查看: 4897|回复: 0
流量计在工业废气流量监控中的解决方案
签到天数: 75 天
发表于 2022-8-31 10:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制作过程所产生的VOCs造成空气污染的问题引起了人们的重视,如化工、石化、电子、光电、半导体、金属加工、废水处理除臭等所产生的废气,工业废气是环境空污的最大污染源之一。
工业废气是工厂在生产和加工环节,由于燃烧燃料而向空气中排放的所有含有污染物气体的总称。这些气体不仅包括CO2,H2S,CO,HCL,氟化物,氮氧化物等有害气体,还包括雾状硫酸,铅,汞,镀化物,烟尘及生产性粉尘。其中废气里挥发性有机物VOCs,对人体危害程度使其列为是国内空气污染之主要管制项目。需要迫切的改善需求并非单纯来自符合法规需求,同时也包括现场作业员工的健康考量、衍生的臭味问题或影响邻近社区居住的安全等问题。
因此需要将工业废气依特性经过做净化处理完后才能将废气排放至环境中。废气排放需要考量管道的烟气流速、烟气流量、烟气温度及压力,还需考量废气特性如:排放型态、处理风量、密度、腐蚀性、含水量、臭味、可燃性、爆炸性、毒性、黏性等,在排放前须透过传感器监控排放管道的流速、流量、温度及压力,因此大多工厂会设置连续自动监测设施来监控排放管道,且透过精准、符合工况需求的流量传感器测量,以掌握排放情形与排除设备异常,避免衍生后续制程失控,导致大量排放污染物,超出环保局规定之排放量。因此在传感器选择需考虑耐高温、耐腐蚀、耐粉尘。工采网提供的台湾EYC S型皮托管流量计 - AFMS-160专门设计用于量测烟囱与环境中的气体流体的流量速度,可防止在恶劣的烟灰条件下堵塞,进而快速反应处理排烟排污程序。
其次S型皮托管为量测某定点的局部速度,可应用在科技研究、生产、环境保护、矿井通风以及隧道施工中,使用皮托管量测管道内的气流速度,经过换算来确定流量与速度,使用方便与准确,是一种广泛的量测方法,并且可用来量测流体的压力。
台湾EYC  S型皮托管流量计AFMS-160产品特点:
.不锈钢皮托管,耐高温,耐腐蚀,耐粉尘
.扩大前端设计可避免污垢阻塞
.可用于恶劣工况、废气排除,环保工程
.连接eYc压力计PHM/PMM/P063及显示器(SD06)可以量测管道中气流的动压
.并计算风速与风量与温度
.可依客户需求订製
台湾EYC  S型皮托管流量计AFMS-160产品规格:
操作压力 : zui大 10 bar
温度 : 操作 : zui大 250 ℃ ; 耐温 : 800℃
量测介质/系数 : 空气 / 流量系数 : 0.84
管道 / 烟道安装 : 管路型 : SUS316
测管材质 : 铜或不锈钢 ( 可选 )
连接牙材质 : 铜或不锈钢 ( 可选 )
安装连接 : 12" 以下为 R1 3/4" 活动牙 / 18" 以上为 R1 1" 活动牙
出口端连接 : 12"以下为1/8"G内牙 / 18"以上为1/4"G内牙
长度 : 25/50/100/150/200/300/450/600/800/1000/1500mm
依客户需求订製
另一款瑞士IST 热式质量流量传感器 - MFS02对腐蚀性气体和蒸气具有高耐化学性不同的灵敏度与电路拓扑结构可供选择在对于大流量与快速响应的应用,CTA模式下有极高分辨率,而且CTA模式下极高的测量动态范围(10‘000‘000 : 1),非旁路模式适用于通过桥式电路测量极低流量与泄漏检测应用。
瑞士IST 热式质量流量传感器MFS02 参数:
GMT+8, 2025-10-19 11:09 , Processed in 0.147606 second(s), 28 queries .
