查看: 4974|回复: 0
低温对制氧系统的影响如何监测低温室内氧气浓度变化
签到天数: 75 天
发表于 2022-10-10 11:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一到冬季就会有客户遭遇制氧系统运作不畅的状况,这是因为低温环境下,制氧系统设备的性能会发生下降或者分子筛失效。低温对制氧系统的影响:
1、冷空气进入空压机之后,遇到高温会产生大量的水蒸气,这样就会加大空压机后处理水蒸气过滤的负担。另外,压缩空气通过管道进入到生产区域这个环节中,因为管道可能在地下,也可能在空中。导致管道内会有一部分湿气产生,从而产生大量的水,给使用带来影响。
2、油路系统是空压机循环系统中的重要部分。通常来说,在正常运行过程中,低温对需要冷却的油路系统是有益的。但对于常年不启动的空压机在低气温下再次启动时,油路中的润滑油有可能凝结,会导致设备无法正常工作。
那么在寒冬或者低温环境下,需要怎么做,才能确保制氧系统高效稳定的运行呢?
氧化锆氧气传感器系统是一种测量室内氧气水平的装置,以确保室内空气中有足够的氧气供给人员呼吸。氧气浓度检测仪也称为缺氧检测仪或氧泄漏警报器,它使用氧气传感器测量氧含量。通过氧气浓度水平,即使肉眼看不到或闻不到泄漏物质,也可以检测到气体泄漏。
因此监测低温室环境的一种可靠方法是使用氧化锆氧气浓度监测系统。该系统持续测量环境中的氧气浓度水平(正常空气中氧浓度在20.5-20.9%之间),并在氧气低于安全水平(18%是氧浓度安全警戒线)时发出警报。
英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C系统提供了一个完整的解决方案,客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。该氧化锆氧传感器系统由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用.
英国SST 氧化锆氧气传感器系统 O2S-FR-T2-18BM-C 特点:
尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。
传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。
维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。
工作电压和输出便于接入PLC系统。
英国SST 氧化锆氧气传感器系统 O2S-FR-T2-18BM-C 参数:
GMT+8, 2025-10-22 07:00 , Processed in 0.154628 second(s), 33 queries .
