查看: 5152|回复: 0
光纤压力传感器用于井下压力测量
签到天数: 75 天
发表于 2022-11-8 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下压力的准确测量对于油田的正常生产有着重要意义,由于深层勘探钻井中井底压力温度的不确定性,以及井内油、气、水和岩屑等多相流的复杂特性,很难在井底保持某一确定的压力范围,也因此常出现各种复杂的钻井工程事故。另外,常规MWDLWD在多相流条件下难以测曩进内压力虽然国外开发的曳磁堕钻测曩系统(EMWD)可以解决问题,但成本很高。
为解决井下测量压力的问题,井下随钻压力测量系统是实现欠平衡钻井和控制压力钻井的一项关键技术,实时井下随钻压力测量系统由压力测量短节、MWD和地面系统组成,可实时测量环空/柱内压力、温度、定向参数和地层自然伽马参数,能监测钻井全过程井下压力变化在此技术可安装光纤压力传感器监测效果会比较理想。
工采网提供的加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-M是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。
FOP-M光纤压力传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。在这些极端环境下,我们可以提供不同长度和种类的光纤铅皮线缆。
GMT+8, 2025-10-19 05:39 , Processed in 0.107895 second(s), 28 queries .
