查看: 4903|回复: 0
氧化锆传感器控制烟气氧含量实现安全高效低污染排放
签到天数: 75 天
发表于 2022-11-22 13:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石油、能源、化工等领域,烟气中氧的含量可直接反应燃烧情况。烟气氧含量控制是一个综合性、系统性的问题,在一定程度上,其值的大小是确定污染物排放浓度是否达标的关键。氧含量越小,即过量空气系数越小,则表明化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失增加;氧含量越大,即过量空气系数越大,则表明空气量送入过大。过量的空气造成炉温下降,不但影响燃烧,还会带走大量的热量和灰尘,增大污染排放浓度的计算结果,同时风量大也增加了排烟耗电量。
因此根据烟气中的氧气含量来调整燃料与空气的配比,可以起到保护环境、节约能源的作用。控制烟气氧含量,对控制燃烧过程,实现安全、高效和低污染排放是非常重要的。
根据烟气氧含量检测的总体要求,选用氧化锆传感器,氧化锆测氧仪具有结构简单、响应时间短、测量范围宽、使用温度高、运行可靠、安装方便、维护量小等优点,在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差电池,也简称锆头)产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。
工采网提供的奥地利SENSORE 极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-B0-960可以测量1~96%的氧气浓度,高精度,交叉灵敏度低,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为TO8,广泛用于氧气浓缩器。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-B0-960的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次单点校准
GMT+8, 2025-10-19 11:08 , Processed in 0.135140 second(s), 28 queries .
