查看: 4923|回复: 0
氧气检测仪的传感器类型应用技术详解
签到天数: 75 天
发表于 2022-12-5 14:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际生活和工作中,氧气浓度只要在20.9%左右的时候才是正常的,其它浓度下都表示当前环境氧气浓度不正常。氧含量低于正常含量的时候表明空气中其它组成气体不正常或者有污染气体存在。这个时候对于环境中的氧含量测量我们需要使用测氧仪。
测氧仪,又被称作氧气报警器、氧气检测仪、氧气报警仪、氧气浓度报警器等,是通过电化学或光谱分析或超声波原理,对单位氧分压测定氧气浓度大小变化所使用的一种气体报警仪。对于氧含量测量,测氧仪氧气的正常含量一般应在19.5~23 %VOL之间,具体的标准值应当是20.9 %VOL。也就是说氧气在空气中所占的体积分数应在上述区间内,检测到的数值低于或高于该范围,测氧仪都应当能及时准确的报警。因此氧气检测仪的测量范围都有一下范围:
1、0-30%vol
用于人体安全检测,防止人员缺氧,使用最为常见的一个测量范围。
2、0-25%vol
用于工业锅炉废气燃烧排放的,燃烧效率指标检测,监控燃烧炉内氧气含量指标,一般此应用需要用到高温氧化锆原理的氧气检测仪。
3、0-100%vol
氧气制氧机纯度检测,医疗行业的吸氧浓度检测,这些都是需要高浓度的氧气检测仪测量范围。
4、0-5%vol
这个测量范围多用于工业管道废气处理,目的为了控制氧气含量不得超标,否则容易导致由于氧气的催化作用而导致的爆炸事故,所以对氧气含量的控制很重要。
5、0-10000ppm/0-1000ppm
这个属于微量氧气的检测领域范畴,主要应用在很对设备抽真空,或者是高危的工业领域,对氧气控制极为高标准的场合。
6、0-1000ppm/0-100ppm
这个极为高要求的氧气含量监测标准,对整体氧气检测仪的精度检测极高,这个测量范围是一个什么概念呢,ppm为百万分之一的一个比例单位。所有这是一个极其微量的浓度。这种微量氧气的测量范围,很多也用在了高纯氮气领域的检测中,为了验证氮气的纯度,而检测氮中氧气含量来判断氮气纯度,是否达到99.999%,也就是通俗的5个9高纯氮气应用领域。
由上可知氧气检测仪这类气体检测仪主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原,利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。在气体传感器中极限电流型气体传感器是一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。
工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-A0-250在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
氧气传感器的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
特性数据:
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-A0-250     0,10 – 25,0 vol.% O2
响应时间(t90)
2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20 Ω
预热时间:至少30 s
工作温度高达:350℃    取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
GMT+8, 2025-10-19 11:09 , Processed in 0.143626 second(s), 28 queries .
