查看: 5143|回复: 0
PM2.5传感器监测在生产过程中产生灰尘浓度 确保不会吸入...
签到天数: 75 天
发表于 2023-1-6 11:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业的快速发展在提高人们生活质量的同时也给人们赖以生存的生态环境带来了危害。当前我国空气污染严重,工业生产则是重要的污染源之一,为了降低工业生产产生的灰尘污染,对生产环境的检测变得更加重要。
在生产过程中产生灰尘,粉尘等细小颗粒物飘进空气中空气质量变得越来越令人担忧特别是在粉尘较重的地方,如矿山、采石场,即使戴口罩,微小颗粒也会随人体呼吸,造成各种职业病,损害人体健康。此外对于周围的生态环境,工业生产中大量的粉尘和尘埃飘散,吸附在周围绿色植物的叶片上,严重影响植物光合作用的吸收和转化,或者导致生态植物生长缓慢或减少,对生态环境造成破坏。
除了对人体和生态的影响外,一些灰尘还含有化学物质,可能会对机械设备造成损坏。一些设备零件缝隙中的灰尘也会加速零件的磨损,缩短设备的使用寿命;灰尘和尘埃在出料口的扩散使得大量堆积,也损失了大量物料;粉尘和工厂粉尘仍然是安全生产的主要隐患。如果空气中的粉尘达到一定含量,封闭空间就会出现明火,造成巨大的生产安全事故。
在测量/粉尘浓度时,使用PM2.5传感器抽取一定量的含尘空气。当含尘空气通过过滤膜时,防止灰尘进入已知质量的过滤器,并且过滤器的量根据过滤器的质量而增加,空气量可用于了解测量点处的粉尘浓度。
可见PM2.5传感器可以对规定范围内的灰尘粒子进行检测,控制粉尘是劳动健康的一个重要方面。科学地进行劳动卫生监测需要一种完善的测试技术实现对工业环境灰尘浓度的实时监测。工采网提供的颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 - PMS3003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 特性:
激光散射原理实现精准测量
零错误报警率
实时响应并支持连续采集
最小分辨粒径0.3μ m
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 参数:
GMT+8, 2025-10-19 11:13 , Processed in 0.136316 second(s), 28 queries .
